Hey Leute,
bitte um Hilfe.... mein Würfel läasst neuerdings das Scheibenreinigungswasser am Heck ausrinnen sobald ich bergauf stehe.... woran kann das liegen?
Ich vermute vlt ein kaputten Rückstoßventil
Was gibt es noch für Fehlerquellen????
LG Evo
Hey Leute,
LG Evo
Edit: Habe mich vertan. Der Waschwasserschlauch läuft bei mir auf der linken Fahrzeugseite innen entlang. Gut finden kann man den, wenn man die hintere innenverkleidung abnimmt, da liegt der Scglauch auf dem Radkasten. Von dort könntest du ihn nachverfolgen, wie er weiterläuft.
der will nur sein revier markieren,
gruß joe
ps bei meinen geht eine leitung hinten rechts im seitenteil entlang dann durch die manschette zum heckdeckel
aber von wo sie kommt keine ahnung,
vielleicht ist der schlauch in der manschette gebrochen vom zig mal türaufmachen
und wasser ist billiger als öl,
gruß joe
haha ja oder er macht ein Freudenlackerl jedes mal wenn er ins Gelände kommt und berg auf fahren darf...
hatte die Türabdeckung schon offen und da war nichts zu sehen...
Super danke
ka woran es liegt aber es tropft halt direkt aus der hinteren Düse raus sobald es berg auf geht
Macht meiner auch
War schon am überlegen einfach in die Hecktür ein absperrventil einzubauen ist nämlich ziemlich bescheiden wenn man Offroaden ist und plötzlich hat man kein Wasser mehr zum Scheibenreibigen
Wenn Ich das noch richtig im Kopf hat ist der Schlauch nur durch die Pumpe vom Wasserbehälter getrennt die aber nicht die Funktion eines Ventils übernimmt, heißt also das es einen Dauerhaft offenen Schlauch vom Behälter zur Düse gibt und wenn dann der Behälter höher liegt wie die Düse fängt an zu regnen
Irgendwie so war's, Ich hab da mal mit The Thommy und noch nem anderen Forumsfremden Jimnyfahrer drüber geredet ist aber schon was länger her
Wenn es aus der Düse selber tropft und du in der Hecktüre nichts entsprechendes findest, liegt es doch eigentlich nahe, dass es an der Düse liegt, oder?
Wieso denn das ??
Die Düse ist doch eigentlich nur zum bündeln und ausrichten des Wasserstrahls da und nicht um ihn zu unterbrechen oder nicht ?
Also bei meinem Jimny tropft nichts ... egal wie Steil der steht.
Hat bei meinem auch von einem auf den anderen Tag angefangen.
Irgendwo dran muss es ja liegen. Wenn in der Leitung nicht irgendwo ein Rückschlagventil ist, muss eins in der Düse selbst sein. Ganz ohne RSV kann das eigentlich nicht gehen, irgendwo muss eins sein.
Ich hab gar nicht erst groß geschaut. Da ich die hintere Scheibenwaschanlage eh nicht brauche habe ich den Schlauch gleich vorne gekappt und verschlossen.
naja ich würd schon gern das ein oder andere mal die Scheibenwaschanlage hinten benutzen
eventuell ist das Ventil ja defekt was vlt auch erklärt warum ich bei den Frontdüsen teils zu wenig Druck habe
Nein, da sind keine Ventile. Der Rest, der nicht mehr gebraucht wird, fließt zurück in den Behälter. Eigentlich. Oder in die andere Richtung. Oder verweilt in einer Schlaufe im Schlauch. Der Schlauch nach Hinten ist mega lang, da ist viel Platz wo das Wasser verweilt, bis es in eine Richtung fließen kann.
Gruß vom Handy
hm nachdem ich nicht glaube das dieses Ausrinnen serienmäßig ist schätze ich es liegt vlt an der Düse hinten....
sollte vielleicht mal beim Händer anrufen und fragen was die dazu sagen
Hallo.
Ich kram den alten Thread mal raus, da ich das gleiche Problem habe seit neuestem. Stand am Hang und plötzlich ist die ganze Sosse hinten rausgelaufen. Komisch ist, dass seitdem irgendwie das ganze System undicht zu sein scheint. Hatte neulich aufgefüllt und nun war er komplett leer, obwohl ich nie gesprüht habe seit dem.
Hat irgendjemand eien Lösung für das Problem gefunden? Muss mir das nochmal alles anschauen und testen ob und wo da was rausläuft.
Gruss
Christoph
Hatte das bei meinen Autos schon 3x. Es GIBT ein Rückschlagventil in JEDER Leitung! sonnst rinnt das w-wasser im Schiefstand aus! Man muss das RSV nur finden! Beim Fiat war es HINTER der Stirnwanddämmung im Motorraum! Also mal schön die Wasserleitung verfolgen. Das RSV liegt meistens nahe der Düsen an zugänglicher Stelle, glaube nicht dass sie so ein Ventil in die Karosserie-Hohlräume legen. Und defekt werden die Dinger mit dem Wischwasser-Gefrierschutz - der löst bei zu hoher Dosis die RSV Membram auf. Habe meine RSV mit Gummidichtung aus Fahrradschlauch rep., da Neuanschaffung lange gedauert hätte und nicht preiswert ist! Der wollte mir damals W Pumpe und die ganzen Leitungen tauschen um mehrere hundert €! den Defekt merkt man daran, dass es beim Pumpen einige Sec. dauert bis Wasser aus den Düsen kommt. Die Leitung muss dann jedesmal gefüllt werden beim Pumpen.
Sollte kein RSV vorhanden sein, wäre es interessant welcher Fehler zur Piselgeschichte führt. Jedenfalls kommt Luft in das System, ein undichter Schlauch könnte es auch sein! Mein Würfel pinkelt NICHT!
LG rainer
Beim Jimny sitzt das RSV in der Hecktür.
Aha! dann runter mit der Verkleidung! Viel Erfolg!
