Wie kann man auf einen z.B. Horntools Dachträger eine Plattform befestigen? Es handelt sich um eine 9mm Siebdruckplatte. Ich möchte diese schnell mal drauf und wieder abbauen ohne Werkzeug zu benutzen. Wer hat ne Idee? Spannbänder wäre eine Möglichkeit....
Gruß Keckel
Gruß Keckelleg sie einfach innen rein! der Dachträger ist doch ringsrum zu. Es sei denn, du willst die Platte auf die Reeling legen !?
Sie liegt auf den Querstreben aber der Fahrtwind wird sie nicht dort liegen lassen. Ich dachte an Gummizüge mit Griff zum einrasten. Im Anhängerzubehör habe ich ähnliches gesehen. Ich weiß nicht so richtig nach was ich googlen soll. Gruß Keckel -
genau so hab ich mir das vorgestellt. 2 Spanngurte rum und fertig
So ähnlich..... Ich denke mir gerade was mit "Verzurrgummileine" aus. Unter der Platte befestigen und nach oben um den Querträger führen und am Plattenrand einhängen. Das an allen 4 Ecken müsste halten.
Gruß Keckel -
Servus,
es gibt doch diese Quickfist- Teile und die von dir angesprochenden Teile gibt's im Baumarkt (Gartengerätehalter)Gruß Lars
Bügelschraube!
Klar ne Bügelschraube mit nem Schlauch ummantelt und Flügelmuttern! =werkzeuglose Montage [emoji106]
Hi,
ein paar Löcher in die Platte bohren und Kabelbinder durch. Die Löcher nicht zu klein machen, sonst ist das Gefummel beim Durchführen nervig. Und auf jeden Fall die Schnittkanten und Bohrflächen gut versiegeln, sonst zieht die Platte Wasser und geht auf.
Gerhard -
Keckel, mach die Platte so lang, dass sie vorne unter dem Windabweiser des Dachträgers anschlägt und hinten grade rein passt.
Dann brauchst du hinten nur noch einen Gurt oder Spanngummi, damit es während der Fahrt nicht klappert. -
Wenn was drauf liegt ist es sowieso gesichert (niedergezurrt), und wenn Du nichts drauf hast, bist Du wahrscheinlich zu Hause und dann brauchst Du die Platte sowieso nicht. Wenn du die Platte bei Nicht benutzung heraus läßt, spart das wertvolles Gewicht.
Oder hab ich da was falsch verstanden?(Anmerkung: Das Ding wiegt immerhin auch um die 5 Kilo. Plus ca. 10 Kilo für den Träger macht mal 15 Kilo auf das zulässige Gesamtgewicht.)
Ich stehe nun vor dem gleichen Problem... hat jemand ne ordentliche Lösung zur schnellen Befestigung gefunden?
von unten kommt man schlecht ran, daher kommt nichts mit muttern in Frage... ich hab an einen Steckbolzen mit Sicherung gedacht. Aber das überzeugt mich noch nicht so richtig.
vielleicht hat ja noch jemand ne tolle Idee? -
Was man natürlich machen könnte wären vier Gewinde von unten. Anstatt Muttern würde ich Flüggelmuttern verwenden da man diese schnell mit der Hand auf und zu drehen kann.
Möglichkeit B dieser Variante:
Nietgewinde in den Dachträger an jeder Ecke in den Träger wo die Platge aufliegt und dann mit Flügelschrauben von oben durch ein Loch in der Platte Festschrauben.
https://www.hornbach.de/shop/S…ueck/8823324/artikel.html
Somit kann man die Platte rauf und runter nehmen und dann mit der Hand anziehen.
die Variante b gefällt mir ... vielen Dank schon mal dafür!
könnte nur etwas fummelig werden bis die Platte dann an der richtigen Stelle liegt um die festschrauben zu können... ich philosophiere mal 😂 -
könnte nur etwas fummelig werden bis die Platte dann an der richtigen Stelle liegt um die festschrauben zu können... ich philosophiere mal 😂Warum?
An einer Seite ein längliches Loch, wo die Platte zuerst auf die Schrauben gelegt wird und auf der anderen Seite nur etwas größer als die Schraube und dann zwischen Sternmutter und Platte eine größere Unterlegscheibe packen.
