Hallo!
Mir schwirren da grad ein paar Gedanken im Kopf. Ich weiß nicht ob ich das brauche oder jemals umsetzen werde, aber die Idee kam mi halt...
Wäre es möglich eine kleine Standheizung für Benzin unterhalb des Sitzes vom Jimny zu montieren, so dass Zu- und Abluft der Brenneinheit durch das Bodenblech nach außen führen sowie auch die Leitung zum Tank für Sprit ohne das die Heizung durch Spritzwasser defekt geht. Die wärme Luft soll dann mittels Schlauch durch die offene Scheibe in das Dachzelt führen. Zur Sicherheit kann man ja n Blech basteln das auf die Scheibe gesteckt wird wo ein Loch für das Rohr gebohrt ist. So kann niemand einbrechen und das Auto wird nicht kalt.
Wäre das theoretisch machbar oder ist das Unfug?
