Blaspemie!
Aber stimmt schon. Ich wollte auch nur Taschen drauf und den Rest drunter lagern.
Blaspemie!
Ich habe jetzt bestellt. AliExpress geht jetzt auch mit PAYPAL.
Bei der Variante des Einbaus hätte ich Probleme mit dem Austritt des Vorhang – Airbags an der Seite. Das wurde im Zusammenhang mit der Verlängerung der Haltegriffe an anderer Stelle schon mal thematisiert. Die andere Art, solche Verkleidungen anzubringen, (Angebot aus den Niederlanden (https://explore-glazing.nl/en/products/suzuki-jimny-gj ) beinhaltet immer den Austausch der Scheibe.
Hier war’s: Hundegitter halbhoch gesucht
ja, die Sachen gabs alle bei Cartist. Muß ich mir aber schwer überlegen ob ich dort noch jemals was bestelle, Die Abwicklung mit diesem GDSK ist
äusserst nervig!
Oder sie schicken einem Teile für den FJ...
Bezüglich dem Seiten-Airbag im Dachhimmel gebe ich dir voll und ganz recht!
Aber dein Link für explore-glazing ist etwas ganz anderes!
Das Teil von Aliexpress wird innen im Heck vor die Scheiben geschraubt, das Angebot aus Holland sind zweiteilige Schiebefenster mit einem gelochten Schutzblech, welches von aussen angebracht ist und es gibt auch noch Staufächer, wo die Fenster ausgebaut werden und dafür Stauraumboxen eingebaut werden, die von aussen zugänglich sind!
Da meine Rücksitze eh "stillgelegt" sind, sehe ich da kein Problem. Ich denke, für die vorderen Sitze gibt es keine Beeinträchtigung beim Auslösen des Airbags.
Außerdem, hübsch sieht das mit der Befestigung am Haltegriff auch nicht aus. Ich werde da eine andere Lösung finden.
Hast du dir schon mal die Rettungskarte heruntergeladen?
Dort siehst du wo im GJ die Airbags verbaut sind und durch das Teil von aliexpress wird die Stelle, wo der Airbag-Vorhang für den hinteren Beifahrer herauskommt zusammen gequetscht.
Dadurch wird entweder durch das Auslösen eine Druckwelle durch das Fahrzeug geschickt, was alle Insassen gefährden kann oder das Teil wird abgesprengt und angebrachte Teile fliegen als Geschosse durch das Auto und könnten dadurch tödliche Verletzungen verursachen!
Oder was glaubst du warum in Werkstätten und auf Schrottplätzen speziell im Umgang mit Airbags geschultes Personal herumlaufen muss?
Die einzig in meinen Augen sichere Variante wäre ein Deaktivieren der Airbags, da aber vorne und hinten über ein und den selben Auslöser aktiviert werden ist das eher unwahrscheinlich!
Zudem wird es bestimmt auch keine legale Variante, samt offizieller Austragung, geben den Seitenvorhang-Airbag komplett zu deaktivieren!
Deshalb haben wir alle, die es wollen, auch so ein großes Problem andere Sitze von Scheel-Mann oder Recaro zu bekommen!
Danke BlackCat, Dann werde ich auf alle Fälle eine andere Befestigungslösung finden, da die Seitenaibags laut der Rettungskarte über die gesamte Seite gehen. Da ich mir die hinteren Scheiben schon verkratzt habe, sollen die Teile nur schützen und keine schweren Sachen angehängt werden. Ich werde also
keine obere massiver Befestigung brauchen.
Ich hab's mir mit dem Foto besser vorstellen können, warum das Gepäcknetz im anderen thread tatsächlich ein Problem für den durchgehenden Vorhangairbag darstellt:
Damit scheidet diese Lösung von Aliexpress aus.
Also ich habe das hier an den kleinen Scheiben hinten:
https://dehler-shop.de/fahrzeu…r-suzuki-jimny-gj-ab-2018
Bin sehr zufrieden damit.
Alles anzeigen
Schade nur das dafür Löcher gebohrt werden müssen.
@all
Die Matratze hier scheint aber nicht schlecht zu sein, wenn auch recht teuer.
Ja, das ist halt leider der nachteil
nur die Lösung mit Aufwand von Hella.
Was wäre das für eine Lösung? Gibt es da einenLink?
LG. Jens
LG. Jens
Klar, klickst Du hier: Hella-Blinker
Funktioniert hervorragend, sieht bei mir so aus: Bild
Uli
Uli
Danke, eine saubere Lösung!
LG. Jens
Hallo
Ist sicherlich nicht so wichtig wie Eure Umbauten und Zubehörteile.
Ich habe letzte Woche diese Abdeckung für das Zündschloss erhalten. Das Teil selber ist ja noch ganz gut gemacht, aber die Befestigung mit diesem doppelseitigen Klebeband ist wieder eine Katastrophe. Hab alles schön entfettet und geschaut, dass alles gut aufliegt. Aber wenn ich das Teil festkleben will. Dann drücke ich es an einer Stelle an, und an gegenüber löst sich das Band wieder. Mit anderen Worten, es lässt sich nicht zuverlässig montieren. Einfach alles Schrott. Amazon verkauft inzwischen Dinge wie auf einem indischen Wochenmarkt.
@Impromptu
Hier wird vieles für den GJ vorgestellt, aber ob man dies benötigt/braucht muss jeder selber wissen.
Bei einem Teil (Verkleidung für die Heckscheibe innen, als Organizer-Plate) welches zuletzt hier angepriesen wurde, wollten welche dieses angeblich geniale Teil haben. Allerdings ohne zu bedenken, dass es Produkte für den GJ gibt, die für den EU-Markt nicht bestimmt sind! In Asien hat der GJ weniger oder sogar keine Airbags, da kann man dann solche Teile verbauen, die hier nicht verbaut werden dürfen, da sie einem Airbag im Weg sind.
Also bei jedem hier vorgestellten Produkt gut überlegen ob du es brauchst oder es sinnvoll, bzw. ob dessen Verwendung hier legal und ungefährlich ist.
