Sieht nicht sehr gesund aus
Das OME Fahrwerk für den GJ
darf ich fragen wo du dein Fahrwerk bestellt hast,und welche Höherlegung damit erreicht werden soll?
Ich habe bei einem Importeur ein Angebot über den Konfigurator gemacht, wollte 50mm höher Legung haben.
Im Angebot stand dann folgendes:
Höherlegung Vorderachse: ca. 30 - 40 mm
Höherlegung Hinterachse: ca. 30 - 40 mm
Eine 50mm Höherlegung ist technisch nicht sinnvoll, da in
diesem Fall der Ausfederweg der vorderen Stoßdämpfer nicht
ausreichend ist und dadurch die Lebensdauer eingeschränkt
wird. Längere Stoßdämpfer sind auch nicht möglich, da sonst
die vordere Kardanwelle am Rahmen-Querträger anschlägt!
Versteh ich nicht ganz, es sind doch schon Fahrzeuge mit OME +50 mm umgerüstet worden
Bei Muer 4x4 bestellt, + Trimmpacker soll auf 40-50 mm kommen.
Ist das bekannt oder bauen alle gleich längere Bremsleitungen ein?
Ich habe jetzt bei drei Kunden direkt Stahlflex in passender Länge mit verbaut.
Auf dem Bild ist der Trimmpacker nicht verbaut, habe ich schonwieder rausgenommen.
Hätte ich ja gleich gemacht wenn ich die Information gehabt hätte, ist einfach ärgerlich.
Ich sprech das vor dem Kauf mit den Kunden eigentlich ab...
Das ist halt das Problem mit der Beratung.
Was versteht denn der Importeur unter "Fahrwerk". Beim OME gehören zu den längeren Federn auch passende Stoßdämpfer dazu. Seriöse Umbauer, egal ob gewerblich oder Hobbyschrauber, verbauen auch längere Bremsleitungen. Das Bild in Beitrag #100 zeigt ja sehr anschaulich, warum das keine TÜV-Schikane ist .
Ist mit Federn und Stoßdämpfern.
Leider wure ich schlecht beraten.
Ist ja kein Hexenwerk, das Ganze mit längeren Stahlflexleitungen zu vervollständigen. Wenigstens ist es dir rechtzeitig aufgefallen.
Das ist kein Problem,habe halt extra Urlaub genommen.
Einfach ärgerlich.
Ich kann bis jetzt nur positiv berichten über sk4x4sports hab dort mein Trekfinder Fahrwerk gekauft da war alles dabei inkl. Bremsschläuche und der Email Verkehr war auch Top. Gutes muss mann loben. Weiter so.
Ich hatte bei Muer 4x4 gekauft!
laut Taubenrheuter soll 3cm mit den serienmäßigen Bremsleitungen gehen, ich warte aber auch noch auf die Lieferung...
Ich habe mir gerade das Trailmastervideo von Fürst angeschaut, wenn ich das so sehe frage ich mich schon wie das durch den TÜV geht.
Das schaut genauso wenn nicht schlimmer aus wie bei meinem OEM.
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Am Ende kann man sehen wies um die Brems und Unterdruckleitungen bestellt ist.
Ich hab 4 cm und bei mir spannen die Unterdruckschläuche an der HA schon sehr im ausgefederten Zustand. Das werde ich auf alle fälle noch beheben.
Welche Unterdruckschläuche...?
An der Hinterachse beifahrerseitig sind 2 Unterdruckschläuche die auf die Achse gehen.
