Man kann die Kennzeichen doch inzwischen behalten, wenn man den Zulassungsbezirk wechselt.
Hast du an deinem Jimny eine Winde?
Wenn ja dann hole dir doch eine klappbare Kennzeichen-Halterung, die zwischen Seilfenster der Windenplatte und dem Seilfenster, welches mit der Winde geliefert wird.
Da kann man das Kennzeichen fest montieren.
Nutze es seit zwei Tagen selber, da die Klemmsteck-Variante von Smittibilt doch zu leicht zu entfernen war.
Gruß BlacKCat
Gruß BlacKCat
Ich habe keine E-Winde, sondern "nur" einen 3t-Handseilzug. Danke Dir für die Info. Interessantes Teil.
Gruß wunse
ist mir grade über den Weg gelaufen. Es scheint so das die Nummernschildbefestigung nun engeren Regeln unterworfen wird. Wie sich das dann in der Realität gehandhabt wird muss sich wohl erst zeigen. Was aber sicher erscheint ist das nicht alles mehr so gehandhabt wird wie bislang.
So darfst du deine Kennzeichen am Auto nicht mehr anbringen - AUTO BILDBislang war nicht klar geregelt, ob Kennzeichen auch via Klett oder Magnet am Auto befestigt werden können. Das wurde jetzt nachgeholt.www.autobild.deGruß, Olaf
Gruß, Olaf
Ich denke, es sind bestimmt mehr Kennzeichen mit diesen Werbeträger Plastikhalterungen verloren gegangen, als Magnet oder Kletthalterungen. So ein Jeams Bond Gatgets habe ich bisher auch nur im Film gesehen. Ich brauche auf jedenfall einen Spachtel um meine Kletthalterung zu lösen.
Moin ,
ich kenn ein paar Mopedfahrer die haben mal sowas gehabt, Zieht per Knopfdruck über einen Elektromagneten das Kennzeichen falch unter das hintere Schutzblech.....wers braucht ......
Ich habe meine Kennzeichen seit Ewigkeiten richtig angeschraubt, da beiben die im Tiefschnee oder bei Wasserdurchfahrten immer am Platz. Und verstecken brauche ich mich auch nicht, ich steh zu dem Scheiss den ich mache.
Gruß, Olaf
Hier einmal der besagte Absatz 5
Ich belasse erst einmal mein Klett, hat eh bisher besser gehalten als alles Andere in meinem Leben
(5)Kennzeichen müssen an der Vorder- und Rückseite des Kraftfahrzeugs vorhanden und fest angebracht sein. Bei Wechselkennzeichen im Sinne des § 8 Absatz 1a sind der gemeinsame Kennzeichenteil und der fahrzeugbezogene Teil jeweils fest anzubringen. Bei einachsigen Zugmaschinen genügt die Anbringung an der Vorderseite, bei Anhängern und bei Krafträdern die Anbringung an deren Rückseite.
Ich hatte an einem Fahrzeug mal die Kennzeichen mit sehr starken Klebeband von 3M befestigt, hielt bombenfest, auch bei extremen Temperaturen in Sommer und Winter.
Aktuell ist es wohl so daß sich diesbezüglich gar nichts geändert hat. Möglicherweise ist zwar etwas in Planung, aber bislang wurde nichts umgesetzt. (nicht alles glauben was die Zeitung mit den vier Buchstaben unters Volk bringen will!)
Lest mal bis unten:
Befestigung vom Kennzeichen: neue Regelung gegen Klett & Magnet?Mehr erfahren zu: Befestigung vom Kennzeichen: neue Regelung gegen Klett & Magnet? ➜ Aus unserer Rubrik Prüfstellen, Gesetze, Vergehen, Infoswww.tuningblog.eu -
Ich denke auch das sich da nichts wesentliches ändern wird.
Klett z.B. hält besser wie manche Schrauben, wenn es richtig befestigt wurde. Ich hatte jahrelang meine Kennzeichen mit Klett befestigt und es hatte sich keins gelöst, es konnte nur mit einer speziellen Spachtel wieder entfernt werden.
Hab meine einfach genietet, da geht nix mehr ab !!
