Das fand ich so gut und will es nochmals einstellen Urheber User Küchenbulle
Beleuchtung 2WD 4WD- Panel
da ich letztens das gleiche Problem hatte stelle ich hier mal eine Anleitung zum Tausch der Birnchen ein.
Austausch Beleuchtung 2-4WD Schalter
1. Den Aschenbecher rausnehmen und das Hitzeschutzblech ausbauen.
2. Die Verkleidung,von unten beginnend mit Gefühl aus den Clipsen ziehen.
3.Die Stecker für den Zigarettenanzünder und die Warnblinker abziehen und die Blende abnehmen.
4.Die gelben Clipse aus dem Armaturenbrett rausfummeln.Die beiden oben Li u.Re mit einem Schraubendreher nach außen herrausnehmen,die anderen kann man auch
hinein drücken, die fallen dann unten in den Fußraum.
Dann die Clipse wieder auf die Blende stecken, dann geht`s beim Zusammenbau besser.
5.Durch die Aschenbecheröffnung hinter den 2-4WD Schalter greifen und auf einer Seite die beiden Nasen zusammendrücken und den Schalter schräg rausdrücken.
Das ganze auf der anderen Schalterseite wiederholen und den Schalter herausnehmen. Den Stecker abziehen.
6.Der Schalter hat auf der Rückseite 2 Fassungen mit Bajonettverschluß.Eine kleine Drehung nach links(glaube ich),den Schalter umdrehen und die Fassungen sollten
heraus fallen(wenn nicht hilft ein bisschen Schütteln).
7.Das rote ist eine Silliconkappe die man vorsichtig abziehen muß.Dann werden die Drahtenden auf der Rückseite gelöst und das Birnchen nach vorne herausgezogen.
Das Birnchen habe ich mir beim Elektronik Fachhandel besorgt: Hinkel Elektronik
[1780] Lampen, Subminiatur, mit freien Drahtenden; DxL: 3,15 x 6,35 mm, Sockel:T1
L-3216 <010633500> (71993)
* (RoHS) Subminiaturlampe mit freien Drahtenden, 14 V, 0.06 A, 0.84 W, DxL: 3.15 x 6.35 mm, T1 Sockel
1 Stück 0.60 EUR zzgl. MwSt. zzgl. Versand
Das Birnchen ist zwar etwas kürzer, funktioniert aber.
8. Zuerst die rote Kappe auf das Birnchen stecken,dann das Birnchen in die Fassung stecken um die, in der Fassung vorgegebenen Wege legen und die überstehenden
Drahtenden abschneiden. Die Fassung wieder in den Schalter einbauen.
9. Den Stecker anschließen und den Schalter ins Armaturenbrett drücken.
10.Die Blende nehmen und den Stecker für die Warnblinker anschließen und die Blende oben einclipsen.
11. Den Stecker für den Zigarettenanzünder anschließen und die Blende von oben nach unten einclipsen.
12.Hitzeschutzblech für den Ascher einbauen und selbigen einschieben.
Grüsse
Küchenbulle
