Beim Jimny FJ vom Kollegen hagt die schaltung ziemlich, sobald er auf Temperatur ist wird es besser. Werkstatt meint ist halt so ????. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Gruß Mio72
Gruß Mio72
Gruß Mio72
Vielleicht am Getriebeöl...??
Wurde im September gemacht. Laut Werkstatt ??
Die Gänge müssen richtig reingedrückt werden ??
Wenn es bis zum Getriebeölwechsel nicht war und die Kupplung richtig funktioniert, hängts vermutlich am eingefüllten Getriebeöl.
Niemals GL5 ins Schaltgetriebe. Selbst manches GL4 mit zuviel EP-Additiven oder anderweitigen Qualitätsdefiziten kann für kapriziöse Synchronisationen von manchen Schaltgetrieben schon eine Herausforderung sein...dann hilft nur Qualität...oder gar ein gutes GL3+ Öl.
Schaltung wird seit einem halben Jahr immer schlechter. Ölwechsel wurde vor 12 Wochen gemacht. Fahren morgen mal in eine andere Werkstatt. Mal hören was die sagen. Werde dann darüber berichten.
Hast du nicht neulich irgendwo geschrieben dass du ein GL5 in ALLEN Getrieben verwendest? Bei mir will der 3. Gang manchmal auch nur widerwillig rein, das hat aber schon vor dem 45t-Service mit Getriebeölwechsel angefangen und wurde durch den Ölwechsel nicht besser (Was ich gehofft hatte).
Gruß Jojo
Nein...ich verwende ein vollsynthetisches GL4/GL5 in allen Getrieben, welches sowohl die Anforderungen an ein GL5 (z.B. Eignung für Hypoidantriebe) als auch der GL4 (z.B. sehr gutes Synchronverhalten) gleichzeitig erfüllt...
https://www.srs-oil.com/pdf_fi…luid-sxl-75w-90_99_11.pdf
Hallo, dann schaut euch mal den Kupplungs Pedal Bock an. Auch beliebter Fehler das er langsam H Risse bekommt und dadurch die Kupplung nicht mehr sauber trennt. Gruß Frank
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Kommt darauf an. Steck Mal deinen Kopf in den Fußraum mit fetter Lampe und lass jemand das Kupplungspedal betätigen dann wirst du es merken. Alternativ Mal den kupplungszug Mal am Getriebe nachstellen und schauen ob es besser wird. Viel Erfolg Gruß Frank
Ok, danke
Oder im Motorraum an der Stirnwand schauen, ob der komplette Kupplungszug etwas ins innere gezogen wird. Dann brauchst du dich nicht bücken.
Das mit dem Bücken ginge ja noch, bin nur grad am Grübeln wie das mit "Kopf in Fußraum stecken" und "Kupplung treten" aneinander vorbeiläuft ohne gröbere chirurgische Eingriffe... ?
Ja das kenne ich, da brauchst du ein Drehgelenk im Kreuz um da unten etwas zu sehen...
Kannst ja auch eben den Sitz ausbauen, sind ja nur 4 Schrauben. Dann hast du Platz genug.
Du sitzt auf der Beifahrerseite und steckst (unter Beachtung deiner Gleit- oder Blockadewirbel) den Kopf in den Fahrerfußraum, während der Kupplungsbetätiger neben dem Jimny steht und nur sein kleines zierliches Beinchen in den Jimny steckt um die Kupplung zu betätigen. Sinnvoll wäre noch eine angezogene Handbremse...
Gruß Mio72
Moin,
habe das gleiche Problem! Seit einiger Zeit fällt mir auf, dass der 4. Gang, wenn der Bock noch kalt ist, sehr schwer rein geht bzw. wie eine Blockade da ist. Hab schon des Öfteren "die Zähne geputzt" wenn ich zügiger hochschalten wollte. Wenn ich vom 3ten erst über den 5ten gehe und dann wieder runter in den 4ten hab ich dieses Problem nicht?!
Meiner ist aus 2010, hat jetzt knapp 135.000 runter und die letzte Inspektion mit expliziet gewünschtem Getriebeölwechsel war vor knapp 2.000km ...
Mein Arbeitskollege (altgedienter KFZ-ler) meint, dass die Kupplung nicht mehr richtig trennen würde?!
Alles anzeigenBeim Jimny FJ vom Kollegen hagt die schaltung ziemlich, sobald er auf Temperatur ist wird es besser. Werkstatt meint ist halt so ????. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Gruß Mio72
Moin,
Hallo wenn das vorher geschrieben Problem, mit Haarriss am Pedal Bock auftaucht , kommt es ja dazu das die Kupplung nicht mehr sauber trennt. Daher zum Check selbe Vorgehensweise. Gruß Frank
Stellst einfach eine gute Videokamera in den Fußraum.
