Schaltung hagt ziemlich
  • Beim Jimny FJ vom Kollegen hagt die schaltung ziemlich, sobald er auf Temperatur ist wird es besser. Werkstatt meint ist halt so ????. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
    Gruß Mio72
    Gruß Mio72
    Vielleicht am Getriebeöl...??
  • Wenn es bis zum Getriebeölwechsel nicht war und die Kupplung richtig funktioniert, hängts vermutlich am eingefüllten Getriebeöl.
    Niemals GL5 ins Schaltgetriebe. Selbst manches GL4 mit zuviel EP-Additiven oder anderweitigen Qualitätsdefiziten kann für kapriziöse Synchronisationen von manchen Schaltgetrieben schon eine Herausforderung sein...dann hilft nur Qualität...oder gar ein gutes GL3+ Öl.
  • Schaltung wird seit einem halben Jahr immer schlechter. Ölwechsel wurde vor 12 Wochen gemacht. Fahren morgen mal in eine andere Werkstatt. Mal hören was die sagen. Werde dann darüber berichten.
    Hast du nicht neulich irgendwo geschrieben dass du ein GL5 in ALLEN Getrieben verwendest? Bei mir will der 3. Gang manchmal auch nur widerwillig rein, das hat aber schon vor dem 45t-Service mit Getriebeölwechsel angefangen und wurde durch den Ölwechsel nicht besser (Was ich gehofft hatte).
    Gruß Jojo
  • Hallo, dann schaut euch mal den Kupplungs Pedal Bock an. Auch beliebter Fehler das er langsam H Risse bekommt und dadurch die Kupplung nicht mehr sauber trennt. Gruß Frank
    Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
  • Pedant Ah, so war das...
    DO1REN nach dem Pedalbock wollte ich schonmal schauen, aber das Kreuz war gerade wieder gut und da wollte ich nicht in den Fußraum krabbeln und den Spezialnerv wieder einklemmen ?
    Sieht man die Haarrisse von vorne oder muss man das ganze Geraffel dazu erst ausbauen?
    Gruß Jojo
  • Kommt darauf an. Steck Mal deinen Kopf in den Fußraum mit fetter Lampe und lass jemand das Kupplungspedal betätigen dann wirst du es merken. Alternativ Mal den kupplungszug Mal am Getriebe nachstellen und schauen ob es besser wird. Viel Erfolg Gruß Frank
  • Oder im Motorraum an der Stirnwand schauen, ob der komplette Kupplungszug etwas ins innere gezogen wird. Dann brauchst du dich nicht bücken.
    ...das kannst du schon so machen, aber dann isses halt KACKE!
  • Das mit dem Bücken ginge ja noch, bin nur grad am Grübeln wie das mit "Kopf in Fußraum stecken" und "Kupplung treten" aneinander vorbeiläuft ohne gröbere chirurgische Eingriffe... ?
  • Ja das kenne ich, da brauchst du ein Drehgelenk im Kreuz um da unten etwas zu sehen...
    Kannst ja auch eben den Sitz ausbauen, sind ja nur 4 Schrauben. Dann hast du Platz genug.
    Du sitzt auf der Beifahrerseite und steckst (unter Beachtung deiner Gleit- oder Blockadewirbel) den Kopf in den Fahrerfußraum, während der Kupplungsbetätiger neben dem Jimny steht und nur sein kleines zierliches Beinchen in den Jimny steckt um die Kupplung zu betätigen. Sinnvoll wäre noch eine angezogene Handbremse...:mrgreen:
    Gruß Mio72
    Moin,
    habe das gleiche Problem!:cursing::cursing::cursing: Seit einiger Zeit fällt mir auf, dass der 4. Gang, wenn der Bock noch kalt ist, sehr schwer rein geht bzw. wie eine Blockade da ist. Hab schon des Öfteren "die Zähne geputzt" wenn ich zügiger hochschalten wollte. Wenn ich vom 3ten erst über den 5ten gehe und dann wieder runter in den 4ten hab ich dieses Problem nicht?!
    Meiner ist aus 2010, hat jetzt knapp 135.000 runter und die letzte Inspektion mit expliziet gewünschtem Getriebeölwechsel war vor knapp 2.000km ...
    Mein Arbeitskollege (altgedienter KFZ-ler) meint, dass die Kupplung nicht mehr richtig trennen würde?!:/;(
    lg
    JD92
    Männer werden nicht erwachsen, die Spielzeuge werden nur teurer... :mrgreen:
  • Hallo wenn das vorher geschrieben Problem, mit Haarriss am Pedal Bock auftaucht , kommt es ja dazu das die Kupplung nicht mehr sauber trennt. Daher zum Check selbe Vorgehensweise. Gruß Frank
