Egal ob voll oder nur dreiviertelvoll, ein paar Kilometer fahren, und das blaue Zeug findet sich überall rundum den Behälter. Ist das schon jemandem aufgefallen, wenn ja, gibt es eine zufriedenstellende DIY-Lösung?
Behälter für Scheibenwaschwasser schwappert trotz Deckel über
Bei meinem ist es Dicht.
Was sagt der Freundliche?
Eventuell eine dünne Gummidichtung selber schnitzen?
Bei mir nicht.
Vielleicht ist der Deckel nicht richtig eingerastet. Der geht etwas schwer zu!
Grüße aus dem Sauerland!
Bei mir geht er ziemlicht leicht auf und zu, dann wird das der Grund sein! Denn eine Dichtung gibt es ja nicht und richtig "eingerastet" ist er auch.
Den Freundlichen frage ich bei nächster Gelegenheit, wird so Ende Februar sein.
Versuch mal erst in die falsche Richtung zu drehen bis es zwei mal übers Gewinde *klack* gemacht hat und dann richtig zudrehen.
ist ein bisschen wie mit dem USB-Stick, der beim ersten mal nicht passt, nach dem Drehen auch nicht und beim dritten mal in erster Ausrichtung dann doch.
Aber hilft halt trotzdem manchmal
.....mhja....ich hatte den Kühlwasserdeckel auf dem Wischwassertank im Kopf
c'est la vie
blos nicht verwechseln!!! Ich hatte mal einen Nachbarn, der hat die Seifenbrühe zum waschen, in den Kühler getan. Das hat mit dem Frostschutzmittel reagiert und dann ausgeflockt. Das Spülen der Kühlkanäle hat ne Menge Geld gekostet in der Werkstatt.
Gemerkt hat er es nur weil er mich gefragt hat..."Wieso geht das Licht nicht aus, ich habe schon zweimal Scheibenwischer nachgefüllt". Dann haben wir geguckt und ich konnte nicht mehr vor lachen...
Ich konnte vor nem Baumarkt mal nen Studenten grad noch davon abhalten, Motorenöl in den Kühler zu füllen...
flo
Hat der Behälter vielleicht im oberen Bereich einen Haarriss, der nur bei Bewegung zu Wischwasserverlust führt? Ich würde Küchentücher drum legen und Behälter so gut es geht mit zwei Händen umfassen und den Würfel mal "Wackeln" (lassen), sollte ja kein Problem sein.
Vielleicht kommt man so der Ursache auf die Spur?
Hab mir jetzt schon etwas ausgedacht, Haarriss schließe ich aus, wenns klappt, berichte ich.
Garantie -> Werkstatt? Warum willst Du Dich selbst damit herunärgern? Es ist ja nicht normal, dass das ausläuft....
Trotzdem kann er doch fragen ob es hier ähnliche Fälle gibt.
Ich würde ja gerne wissen, ob das bei anderen auch so ist, aber es guckt ja keiner. Kann mir nämlich vorstellen, dass das konstruktionsbedingt bei den meisten nicht ganz dicht ist, weil das so schwappt und im Deckel auch ein Belüftungsloch ist. Bei allen anderen Fahrzeugen die ich so kenne, hat der Behälter oben einen "Hals" zum Einfüllen, da schwappt nix.
Rumärgen tue ich mich damt nicht, aber wegen dem Pillepalle geht es auch nicht extra zum Freundlichen. Fragte hier nur nach, ob das öfter vorkommt, vier Augen sehen mehr als zwei, und der Freundliche kann auch nicht alles wissen.
Ich habe das Problem definitiv nicht. Da ich die Batterie regelmäßig lade und der Wagen in der Garage steht, würde ich das sofort merken.
Bei mir auch nix, da ich vor und nach jeder Fahrt eine Sichtkontrolle mache. Ist mir bei der Ausbildung zum Berufskraftfahrer mal so beigebracht worden und in Fleisch und Blut übergegangen
Bei meinem Würfel läuft auch nichts raus.
Man sieht, dass es schwappt (hängt noch was im Deckel), aber raus ist nichts gekommen.
Evtl. ist Dein Deckel oder der Rand des Behälters beschädigt/nicht passgenau.
Weitere Möglichkeit:
Wenn man bis oben randvoll auffüllt, kann es die Flüssigkeit wegen der Wärmeausdehnung vielleicht durch das Belüftungslöchle drücken?
Aber Du schreibst ja, dass es selbst bei dreiviertel voll noch rauskommt, dann liegt´s daran wohl nicht.
