Ein Hallo aus dem Schweizerländle
Wahrscheinlich ein schon viel Diskutiertes Thema.
Ich bin am rätseln was ich maximum an Reifen- Grösse auf die Original Stahlfelgen 195 80 15 packen kann?
danke für die Antwort
mit Gruss
Roland
mit Gruss
Roland
Alles anzeigenEin Hallo aus dem Schweizerländle
mit Gruss
Roland
Hallo Roland
hier im Forum habe ich schon mehrfach die möglichen Reifengrößen meiner Oxxo Forest Black Felgen, die die gleichen Dimensionen wie die Originalefelgen haben, gepostet.
Laut deren ABE kann man auf diese Felgengröße (15 x 5,5) neben den 195/80R15 auch folgende Größen montieren:
205/75R15, bei den Oxxo mit ABE
215/70R15, bei den Oxxo mit ABE
215/75R15, bei den Oxxo ohne ABE, müssen also von TÜV & Co. abgenommen und in die Fahrzeugpapiere eingetragen.
Achtung in der BRD wird bei 215/75R15 meist auch die Zusatzeintragung "die Verwedung von Schneeketten ist nicht gestattet/erlaubt" hinzugefügt.
Das Achtung bezieht sich auf meine Unkenntnis bezüglich der Schweizer Bestimmungen.
Vielleicht ist es auch möglich, dass die Untersagung der Nutzung von Schneeketten bei einer Fahrwerkshöherlegung entfallen kann.
Eventuell solltest du aber die Abnahme, falls notwendig, bei deinem Händler vornehmen lassen, denn in der BRD wird ein Teilegutschten der Felgen zur ABnahme der 215/75R15 benötigt, was bei deutschen Händlern kostenpflichtig ab 100 € erworben werden kann.
mit Gruss
Roland
Super Danke
...oder, um einem richtigen Geländewagen ein wenig gerecht zu werden,
212/80R15 ....
212/80R15 ....
Ob der um 3mm schmälere Reifen zum 215er da so viel ausmacht...
Hab ich doch glatt auch überlesen
Habe mit meinem Händler geredet, der meint 10% mehr ist erlaubt, da von 19.5 cm auf 21.5cm ,5mm zuviel sind muss ich am stva abklären ob die Schweizer so kleinlich sind:)
In der Schweiz sind grössere Reifen bis max. 8% ohne Eintragung möglich. Das ist im Vergleich zu D recht grosszügig. Dabei geht es aber eher um den Abrollumfang als um die Reifenbreite. Reifenrechner findest du einige im Internet, da kann man ganz gut mit rumspielen.
Gruss
Johannes
Mit Euro6d sind das weniger als die 8%, beim HJ kann das wegen der Nutzfahrzeug Zulassung aber anders sein, erst TÜV fragen, dann Reifen bestellen, 215/75-15 sollte aber problemlos gehen....
Oder einfach runderneuerte mit groben Profil in Seriengröße, die sind etwas höher....
212/80R15 ....
Das kommt davon, wenn man mit breitgeklopften Fingern im Einfingersuchsystem auf der Handytastatur rumdrücken muß...
Wobei...212er würden dann für Swissly passen...
Gruss
Johannes
Dann würde ich natürlich gleich die 215/80 draufmachen...
195/80 > Abrollumfang = 211,4 cm ^ 100%
215/80 > Abrollumfang = 221,1 cm ^ 104,6%
Super Danke für die vielen News, ich habe nun beim Stva angefragt ob die Grösse 215 80 15 zugelassen ist.
gebe dann Bescheid .
Gruss Roland
Alles gute AT-Reifen mit 3PMSF-Kennung...
https://www.rsu.de/kaufen/arti…ort=ranking:asc&id=270565
oder
https://www.rsu.de/kaufen/arti…ort=ranking:asc&id=515387
oder
https://www.rsu.de/kaufen/arti…ort=ranking:asc&id=270864
