Da ich die Sache gerade hinter mir habe, kann ich helfen.
Ohne Probleme gehen Lautsprecher der gängigen 130 mm Klasse, Einbautiefe zwischen 55-60mm.
Sehr empfehlenswert finde ich den ETON PRX 13. Den gibt's für um die 130 Euro im Versandhandel.
Dazu entsprechend starke Einbauringe (~20mm) für 130mm Lautsprecher und 2qm Alubutyl sowie ein paar Zentimeter Kompriband.
Gibt selbst mit dem Standard-Radio des HJ echt guten Klang. Da braucht es auch keine extra Hochtöner in den Spiegeldreiecken wie z.B. in dem Set von ARS24.
Die Distanzringe, meine waren aus MDF, habe ich so bearbeitet, dass sie mit den je 3 Kunsstoffhülsen der Originallautsprecher an der Tür befestigt werden können.
Dazu bohrt man erst 3 Löcher mit einem 3mm Bohrer voll durch das Material. Als Bohrschablone den alten Lautsprecher nehmen.
Dann mit einem 8mm Bohrer alle Löcher bis zur Hälfte der Materialstärke aufbohren.
So bearbeitet kann man den Ring auf die Kunststoffhülsen aufschieben und von der Gegenseite mit etwas längeren Blechschrauben als den Originalen festschrauben. Zuvor natürlich eine Lage Kompriband unter den Ring -).
Den Lautsprecher kann man dann einfach mit den mitgelieferten Blechschrauben ins volle Material des Ringes schrauben.
Für den elektrischen Anschluß habe ich die Kabelschuhe von Plus- und Minus-Leitung aus dem Originalstecker gedremelt. Auf dem sind auch die Pole entsprechend gekennzeichnet.
Der Eton hat leider unterschiedlich große Kontakte für Plus und Minus. Dementsprechend passt nur der Kabelschuh des Pluspols einfach so. Den Schuh des Minuspols habe ich der Einfachheit halber durch zusammendrücken entsprechend verkleinert. Wer das nicht will, muss halt einen neuen, kleineren Schuh anpressen.
