Wunderschönes auto! Darf man fragen was dein fahrwerk gekostet hat und welches es genau ist? Mfg
Hi Austriajimny,
das mit den Kosten ist tatsächlich nicht so einfach zu beantworten. Die Kosten allein für das Fahrwerk findest du auf der WLD Website. Die haben sich ziemlich dramatisch erhöht. Dazu kommt der Einbau. Es werden nicht nur Federn und Dämpfer eingebaut sondern auch noch neue Bremsschläuche mit Entlüftung. Der Radkasten muss wohl leicht angepasst werden - ich glaube da wird nur ein wenig vom Plastik weggeschnitten, die Achse wird vermessen und die Scheinwerfer neu kalibriert.
Außerdem benötigst du für die Zulassung (die auch gemacht werden muss) geeignete Stahlfelgen und natürlich Reifen mit dem richtigen Lastindex (Reifen sind in der Regel kein Problem).
Die Sache kann also u.U. recht individuell ausfallen.
