Muss nicht laut BA, ich mache es aber trotzdem.
Allradantrieb zuschalten
Ich auch, aber dann funbktioniert das Gasgeben lt. BA schlecht. Hat jemand eine englischsprachige oder gar originalsprachige BA? Was steht dort ... nicht daß bei uns jenes "nicht" zuviel ist
Wenns nicht, wie im Manual beschrieben, funktioniert wird was defekt sein...
Beim schon etwas älteren Wrangler hakte es beim Umschalten mit getretener Kupplung auch gerne mal und nach einigen Metern Fahrt unter Last kam das VTG dann dem Wunsch mit vernehmbarem Knacken nach. Eingekuppelt unter Zug war das letztlich sanfter. Ist aber auch irgendwie Kopfsache und Schalten löst halt den Reflex "Kupplung treten" aus. Beim Jimny ging beides ohne Auffälligkeiten.
Verstehe ich jetzt nicht ganz. Wieso Gasgeben? Wenn ausgekuppelt ist, hat Gasgeben ohnehin keine Wirkung auf den Schaltvorgang im VTG. Oder meinst Du Gasgeben beim Wiedereinkuppeln um die Motordrehzahl an die Geschwindigkeit anzupassen?
Gas geben um die Freilaufnaben zu betätigen?
Ich meinte nur das, was in der BA steht: "Verschieben Sie den Verteilerhebel nicht, ohne das Gaspedal zu treten." Aber, es scheint ja "jeder" unterschiedlich zu machen.
Man beobachte die Anzeige vom Allrad beim Zuschalten von 2H auf 4H ohne Gas zu geben. Da passiert mal eine ganze Zeit nicht viel.
Jetzt verlieren wir die eigentliche Frage aus den Augen. Zum Sperren der Freilaufnarben müssen sich die Räder natürlich drehen und es muss ausreichend Unterdruck vorhanden sein. Das ist hier aber gar nicht das Problem. Hier lässt sich in Fahrt der Hebel nur sehr schwer nach hinten ziehen, während es im Stand leicht geht. Ich selbst fahre ja das gleiche Modell, mit gleichem Baujahr seit mehr als 3 Jahren und habe für mich herausgefunden, wie man 4H am einfachsten zuschaltet. Das ist genau so, wie es der Fragesteller beschrieben hat. Ich kann auch ohne Kupplung schalten, aber dann muss ich mit sehr viel Gefühl das Gaspedal auf den Punkt bringen, wo der Motor weder schiebt noch zieht. Sonst geht der 4H deutlich schwerer (und lauter) rein.
Darüber sind wir schon weit hinaus...
Sofern man nicht auf manuelle Freilaufnaben umgerüstet hat, so wird beim Jimny die Aktivierung der Freilaufnaben / die Zuschaltung der Vorderachse mittels Unterdruck geschaltet.
Damit wirklich genügend Unterdruck durch den laufenden Motor produziert wird, da empfehlen einige halt etwas Gas zu geben, damit der Unterdruck das benötigte Vakuum erzeugt um die Schaltung durchzuführen.
Oh man,
Jaja.
Der Zuschaltallrad ist eben nur etwas für Könner/Kenner der Materie. Die anderen fahren Permanentallrad.
Duck und wech...
Kann ich so nur bestätigen, funktioniert übrigens nicht nur beim Zuschaltallrad, sondern in allen Lebenslagen.
Wenns mal hagt, einfach Gas geben.
Und weiter gehts.
Noch besser gehts mit Lachgaseinspritzung, denn dann Krachts richtig.
ich habe ein Problem mit meinem Jimny HJ:
Wenn ich den Allrad (4WD) einschalte und anfahre, fühlt es sich an, als wäre die Handbremse angezogen. Der Widerstand ist so stark, dass ich den Wagen schon ein paar Mal abgewürgt habe. Nach ein paar Metern Fahrt löst sich das Problem, und alles läuft normal.
Das Ganze passiert nur, wenn das Fahrzeug vorher eine Weile gestanden hat (ca. 30 Minuten oder länger). Im 2WD-Modus tritt dieses Verhalten nicht auf.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Ist das normal oder ein Grund zur Sorge?
Danke schon mal für eure Hilfe! 😊
...sollte man neue Themen nicht in einem neuen Thread behandeln? Da blickt ja keine Sau mehr durch...
Schaltest Du im Stand auf 4H und fährst danach erst los? Hältst Du das Lenkrad gerade? Beschreib dein Verhalten doch mal etwas präziser.
Ja, ich schalte meist im Stand auf 4H und fahre dann los. Das Lenkrad halte ich dabei gerade. Das Problem tritt aber auch auf, wenn ich während der Fahrt auf 4H schalte. Egal ob ich geradeaus rückwärts fahre oder eine leichte Kurve mache, es fühlt sich an, als wäre die Handbremse leicht angezogen – aber nur im Allradmodus und nur für die ersten paar Meter. Sobald ich ein Stück gefahren bin, ist das Gefühl weg. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte?
