Moin Moin euch Jimny Freunde,
vor ein paar Wochen habe ich mich mit meinem neuen Jimny schon mal vorgestellt.
Nun habe ich mit den ersten zaghaften Umbauten begonnen, die ich auch mal zeigen möchte.
Also so sah er noch vor einer Woche aus.
Als erstes kamen dann ein Horntools Dachträger drauf.
Der passte Super, doch leider machte er richtig heftige Vibrationsgeräusche. Nach vielen versuchen die zu beheben,
habe ich eine 5mm Alustrebe einmal von vorn nach hinten mit vielen Kabelbindern begestigt und siehe da, alles Top.
In der Letzten Woche habe ich dann einen Unterfahrschutz von Trackfinder (gebraucht von eBay_Kleinanzeigen) im Top Zustand unter den Wagen gebaut.
Dabei gleich noch ein paar Kabel besser Isoliert und mit Kabelbinder etwas flatterfreier befestigt.
Am letzten Samstag habe ich dann meine Geländeräder bekommen. Dotz 7x15 ET-12 mit Insa Turbo in 205/70 R15.
Die sind riesig im Gegensatz zu den original Bridgestone.
Erstmal munter drauf gesteckt und ... mist, beim einlenken hätte mir das grobe Profil den Stoßfänger weggerissen.
Also erst mal Innenkotflügel und Stoßfänger bearbeiten (gut 3cm abgeschnitten und die Cliplöcher für den Innenkotflügel verlegt).
Auch auf der Rampe schleift nun nichts mehr.
Ob der Tüv meckert, werde ich diese Woche noch sehen, da die Räder schon fast ein wenig raus stehen.
Eigentlich wollte ich dann am Sonntag nur mal kurz ein paar Boxen hinten einbauen.
Na dann erst mal raus mit den Sitzen und den Verkleidungen.
Da ich ja noch ein wenig Bastelmaterial übrig hatte, wurde gleich mal der gesamte Unterbau im hinteren Bereich mit
Ladeflächenbeschichtung gegen alle zukünftigen Wasser, Rost und Co. Einflüsse geschützt.
Die Hohlräume wurden dabei gleich noch mit Hohlraumversiegelung eingesprüht.
Ach so, Boxen kamen natürlich auch rein. Leider sind da viel zu kurze Kabel dabei gewesen, so das ich heute mal wieder einkaufen muss.
Im Laufe der Woche Kommen noch eine Zusatzsteckdose für hinten, und noch ein Voltmeter in die vordere Mittelkonsole.
Kleiner Saß am Rande. Sollten mir die Räder noch zu klein sein, so habe ich noch ein paar 35x12,5 R15 von meinem
Chevrolet Blazer .
