Wo gibt es denn diese geniale Aluminiumbox ? Perfekte Idee gleich als Tisch zu nutzen.
Ente's Würfel
Gibt ganz geniale Küchenkisten. Von Plastik über Holz bis Aluminium, von winzig bis zu Tisch für mehrere Personen sind der Kreativität da scheinbar keine Grenzen gesetzt. Ziemlich clevere Ideen gibt's da und natürlich auch viel überflüssiges - was der nächste wider unbedingt notwendig findet. Lohnt sich bei dem Thema also sich mal umfänglich umzuschauen bevor man sich für sein Modell entscheidet oder einfach die guten Ideen klaut, eine Box kauft und selbst zusammenklöppelt.
Hier mal ein kurzer Einblick:
Ups gerade erst gesehen - Das ist eine 470er-Zargesbox - die Rollen gibt es als Zubehör bei Zarges.
Danke für die Antwort
Sind das die exakten Abmaße bzw die gleiche Bauart wie bei dir??
Deine schaut irgendwie größer aus als 40 cm hoch? Kann täuschen. Würde die Box gern als Campingtisch nutzen
Ich habe mehrere Boxen - jeweils mit Clip-On Rollen - die auf dem Bild war die da
Die Clip-On Rollen machen ca 15 cm aus ist eine angenehme Tischhöhe.
Außerdem hatte ich diese bereits als Tisch mit dabei.
Funktioniert gut - habe ich jahrelang so gemacht.
Mittlerweile habe ich aber einen komletten Campingausbau im Würfel und benutze diesen Bambus-Tisch!
Diesen Bambus-Tisch habe ich auch - ein super Teil, kann ich sehr empfehlen
Franky
Das große Elektro-UpGrade
Die ElektroBox war schon ok.
Aber im Würfel geht es halt auch immer um Gramm und Kubikzentimeter...
Und da mein Campingausbauer den Kühlbox-Schwerlastauszug üppig bemessen hatte
- und ich habe schon die nächstgrößere Kompressorbox gekauft -
habe ich den verbleibenden Platz gerade mal genutzt und die E-Box eingespart
Auseinandergerupft - in die Seitenwand eingepasst - angeschlossen
Eh bien - Voila:
Hat verschiedene praktische Vorteile -
1. Ist die Montage jetzt wirklich offroadsicher - alle Geräte sind durchgschraubt und mit selbsichernden Muttern fest verankert.
2. Kann ich jederzeit direkt am Gerät sehen ob es tut was es soll.
3. Um eine Sicherung zu wechseln benötige ich keinerlei Werkzeug mehr und
Technik darf man sehen!
Ok...
Vielleicht mache ich die Verkabelung noch mal schöner...
Sieht aus als wenn du ein privater mobiler Energieversorger werden willst. ?
Nix da!
Will ich nicht werden - das bin ich bereits!
Im Ernst: Uns geht es darum möglichst lange autark stehen zu können.
Von der verfügbaren Energie her bin ich jetzt bei mindestens mehreren Wochen - so lange halten wir es an einem Platz gar nicht aus. -
Dachte immer, in Raumkapseln darf man nicht fotografieren...………..
Darf ein Tesla bei dir im GJ laden?
Nööööö.
Nööööö.
Sieht alles ähnlich aus wie bei meinem California.
Allerdings nach leidvollen Erfahrungen mit 3 Plastiksolarmodulen , geklebt und ungeklebt , jetzt seit 2 Jahren Panasonic 250 W Hi-End Industriemodul mit Airlineschienen auf dem T4 Klappdach , Victron -Regler - , Bluetooth- Überwachung , alles sonst identisch . 150 Ah LifePo Akku (Winston Zellen) . Dadurch ist zu 90 % der Zeit in den Sommermonaten autarkes Kochen mit Solarenergie auf Induktionsherd möglich .
Nette Grüsse
Armin
Hat schon jemand getestet ob man eine Dometic CFX oder vergleichbares an der 12V im Heck betreiben kann? Würde gern zum Einstieg erstmal ohne DBS auskommen.
Mir ist klar, dass ich sie dann nur während der Fahrt betreiben kann.
Geht eigentlich normalerweise problemlos . Die 12 V KfZ Steckdosen vertragen den Einschaltstrom der Kompressorkühlboxen. Bin jahrelang so durch die Gegend kutschiert . Allerdings relativ schnell dann gepuffert durch ein 50 W Solarmodul . Sonst macht das nicht so grossen Spass, da die Kühlleistung halt haupsächlich bei hohen Aussentemperaturen und Sonneneinstrahlung gefordert ist. Und da laufen auch Kompressorkühlboxen mit Kältespeicher oft zu 75 % durchgehend. Und bei diesen Bedingungen mmmhhh... da war ich meistens am Strand , anstatt zu fahren.
Die hintere Steckdose ist mit 10A angegeben - das reicht eigentlich fast für alles.
Aber!
Standardmäßig liegt kein Dauerplus drauf.
Das muss erst gemacht werden...
Und wie der Vorredner schon ausgeführt hat -
mit der normalen Starterbatterie vom Jimny
ohne Solarmodul ist der Spaß auch noch zeitlich begrenzt...
Die Steckverbindung wird bei Dauerbetrieb wegen Punktkontakt leider sehr heiß.
Nicht das der Plastikstecker nachher geschmolzen ist.
An den Steckdosen sollte man solche Geräte eher nur kurz anstatt Dauerhaft betreiben.
Deswegen ja erstmal nur während der fahrt ordentlich runterkühlen. Zweiter Schritt wäre dann eine zweite Batterie im Motorraum und laden via faltbarem Panel. Will ja auch alles bezahlt werden. Also eins nach dem anderen
Außerdem muss es ja auch immer was am Würfel zu tun geben.
