Hallo und guten Abend,
ich habe mir nochmal die Bedienungsanleitung zu Gemüte geführt, es geht um das Thema abschleppen, auch wenn ich hoffe, es niemals zu benötigen.
Das Abschleppen des Jimny darf nur erfolgen wenn:
A: Der Allrad nicht raus geht, darf kein Reifen über den Boden laufen sondern muss angehoben sein, bzw. auf einem Nachläufer
B: Der Allrad sicher an und aus geht in 2WD im Leerlauf, dazu muss aber entweder die Hinterachse angehoben werden oder die Hinterachse auf einem Nachläufer stehen, also Hinterräder dürfen nicht drehen.
Frage: Warum???
Zu A: Verständlich, Allrad, kein Mitteldifferenzial, Okay, kann ich akzeptieren, dass man das genauso wenig machen sollte wie in 4WD auf der Straße fahren.
Zu B: Laut meinem Verständnis dreht sich das Differenzial zwischen den beiden Rädern der Hinterachse, die hintere Kardanwelle, das VTG und das Schaltgetriebe. (Korrekt?)
Diese Teile drehen bei normaler Fahrt ja auch, also so weit kein Problem.
Ich sehe nur eine mögliche Erklärung, diese wäre eine fehlende Schmierung in irgendeinem Bereich des VTG oder Schaltgetriebes. Das würde bedeuten, dass in einem oder beiden Getrieben in irgendeiner Form fließendes Öl von einer Pumpe gebraucht wird, die nur beim Betrieb des Motors läuft.
Allerdings sind meiner Auffassung nach sowohl VTG als auch Schaltgetriebe und die Differentiale ja sowieso alle Ölbadgeschmiert oder hab ich einen Fehler in meinem Denken?
Danke schon mal auf hoffentlich erhellende Antworten
Liebe Grüße
Julian
