Gibt es da vielleicht weitere Informationen dazu, mein Händler hat mir heute mitgeteilt, das die "neuen" ab diesem Jahr mit einem Partikelfilter ausgestattet sind?
Jimny ab 2020 mit Partikelfilter
Darüber weiß ich leider nix, würde mir aber nicht einleuchten
bei einem Saugrohreinspritzer wie dem Jimny.
Außer natürlich da wird jetzt ein komplett anderer Motor eingesetzt,
Mit direkter Einspritzung.......... da würde man so ein Teil dann brauchen.
Der neue Mitsubishi ASX 2.0 150PS
Ist auch ein Sauger und muss ab 2020 ein Partikelfilter haben!
Vorher war es ein 1.6 er mit Filter keine Leistung, deswegen jetzt mit 2.0.
Info direkt vom Händler ?
Der technische Grund für einen Partikelfilter bei einer Saugrohreinspritzung erschließt sich mir zwar (noch) nicht, aber bei Suzuki würde ich dann statt auf einen größeren Motor eher auf eine Leistungskappung auf 75PS setzten
Ein Sauger (=kein Turbo) hat erst mal nichts mit Partikelfilter oder nicht zu tun. Ein Direkteinspritzer benötigt i.d.R. einen Partikelfilter, ein Saugrohreinspritzer i.d.R. nicht.
Wenn der neue Jimny also einen Partikelfilter bekommt, wird er höchstwahrscheinlich ein sparsamerer Diremteinspritzer, ob mit Turbo oder nicht.
Grüße, lippi_jimny
Er sagte Partikelfilter, also entweder hat er das einfach so gesagt für irgendeinen zusätzlichen "Filter" und wusste nicht wie er genau heißt oder es steckt mehr dahinter, was ich mir im Moment eigentlich noch nicht denken kann.
Was hat denn da Toyota im Programm? Suzuki und Toyota kooperieren. Ich habe gehört das 2020/2021 ein RAV mit Suzuki Branding auf den Markt kommen soll. Die Kiste gibt es auch als Hybrid.
Ich habe einfach mal beim MitsuDealer angerufen, er meinte der ASX hat
schon seit letztem Jahr einen 'Partikelfilter' drin, man könne sich
das vorstellen wie ein zweiter Kat. Technisch wohl nicht so komplex
wie beim Diesel, kein freibrennen etc.
Das wäre dann ja ähnlich wie mit dem Minikat mit dem man bei diversen Fahrzeugen von Euro 1 auf Euro 2 umrüsten konnte, indem man das Ding einfach noch ins Auspuffrohr mit eingebaut hatte...auch da hatte ich mich schon gefragt, ob das tatsächlich was bringt.
Es gibt einen Ottopartikelfilter und einen Dieselpartikelfilter, OPF und DPF
Benzindirekteinspritzer brauchen einen OPF, weil nach dem Einspritzen direkt nur in den Brennraum die kleinen Benzintröpfchen nicht vollständig verbrennen und ein kleiner Rußkern unverbrannt übrig bleibt. Um diese Rußkerne zurückzuhalten braucht es den OPF. Beim Einspritzen nur in den Ansaugkanal verdampft das Benzin im Luftstrahl auf den heißen bzw. warmen Oberflächen des Kanals bzw. der Ventilteller und landet gasförmig im Brennraum. Deshalb braucht der Saugrohreinspritzer keinen OPF.
Verfaßt vom Ehemann Blue Notes
Der RAV4 und der Toyota Corolla sogar als Kombi - Suzuki liefert dafür Motoren:
Sowit so gut, so war auch mein Wissensstand. Nun ist aber der ASX Saugrohreinspritzer UND hat einen zusätzlichen Filter (OPF)r
Also ehrlich gesagt, solange ein Benziner um die 100PS zur Verfügung stellt, sollte eigentlich das Thema Filter egal sein.
Ja - ich bin überzeugt - dass da Suzuki sicher einen passenden Motor haben wird, passend auch von der Charaktaristik her.
Ich hoffe ja mal, dass der Jimny weiterhin von Direkteinspritzung verschont bleibt. Genau das, die Wandlerautomatik und die Starrachsen waren für mich (ein) Kaufgrund (von vielen...).
Mit einem direkt einspritzenden Motor - egal, ob Turbo, oder nicht - wäre mir der Jimny eigentlich zu modern. Dann würde ich lieber darauf verzichten.
Die Direkteinspritzung gibts beim Benziner aber auch schon ewig
Naja,
steht nicht der Fahrspass, die enormen Einsatzmöglichkeiten inkl. Gelände im Mittelpunkt beim Jimny?
Naürlich macht der Motor viel aus. Aber bevor ich gar keinen Jimny hab, dann eben lieber 3 Zylinder, Turbo, Direkteinspritzer - und Ruhe mit den GrünInnen.....
Ruhe mit den Grünen ? Wird es nimmer geben, denke ich.
Es wird den Jimny weiterhin genauso geben wie bisher...nur nicht in Europa!
Kein Direkteinspritzer, kein 3 Zylinder Turbo ö.ä und auch kein Partikelfilter
Also ich hoffe, Du hast unrecht... Europa einfach den Jimny wegnehmen, wäre wirklich doof.
Wir können eh nur abwarten...
Das Problem für Suzuki ist der hohe CO2 Ausstoss: Grenzwert im Prinzip 95g CO2 pro km nach NEFZ, Ist Wert 154 g pro km. Macht ca. 60g Abweichung und damit 95 Euro x 60 Strafzahlung = 5700 Euro pro Jimny. Die schlechtesten 5% der verkauften Fahrzeuge können noch abgezogen werden, ebenso Kosmtik mit Anrechnung LED Scheinwerfer usw. Es bleibt ein blöder Businesscase, weiterhin Jimnys mit der heutigen Technik zu verkaufen ...
