Oh Gott sehr viel Wasser muss auch Mal schauen
Anschlaggummi/Stoßdämper aufbohren?
Ich bin Samstag bei der ersten Durchsicht, da werd ich das gleich mal mit kontrollieren lassen. EZ 10/19
Werdet ihr genauso viel Wasser finden. Bei mir war es auch so und das ohne Wasserfurten gekreuzt zu haben.
Meiner ist 08/2019 und ich habe nun mittlerweile die Gummis auch aufgebohrt - und es war mehr als notwendig ??
danke noch für die zahlreichen Tipps dazu hier im Forum ??? -
Müsste da nicht eventuell Suzuki neue Gummis einbauen auf Garantie ..ist ja offensichtlich ein Fehler
wirklich ein Fehler ist es nicht, finde ich;
wohl eher eine Ansichtssache - wie so vieles;
offensichtlich ein Fehler wäre ansonsten wohl auch die fehlende Konservierung des Unterbodens... ??? -
Wir haben veranlasst, dass Suzuki darüber Kenntnis erhält, was inzwischen geschehen ist.
Die schauen sich das anhand meines Fahrzeuges genau an und werden dann reagieren.
Bei mir war damals auch Wasser drinnen, aber nicht so viel wie im Video.
Also meine sind auch zu, jedoch will der alte Meister keine Löcher einfach so da rein bohren (nachvollziehbar). Werd ich wohl selber Mal ran müssen.
Brauchst nur Schraubenzieher und Bunsenbrenner zum heiß machen des selbigen. Einfacher als das getakel mit der Bohrmaschine.
Wichtig ist dabei darauf zu achten, dass das Loch groß genug ist - ansonsten verschließt es sich als bald wieder;
...oder einen Lötkolben mit abgewinkelter Spitze...
@Schdobbelhobbser Wer soll denn mit dem gummiverschmierten Ding dann noch vernünftig löten, schäm dich!
Man nehme eine Stahlbürste...
...blitzblank !!
Schon klar, wer keine Arbeit hat, der macht sich welche!
Hab auch mal Löcher in die Anschlag-Gummis gebrannt. War einiges an Wasser drin, aber auch viele kleinere Steine.
In der Federtelleraufnahme am Rahmen ist ein 12mm Loch, da werden wohl die Steine reinfallen. Wenn unten im Gummi aber nur ein 6er Loch ist, bleiben die Steine in den Gummis hängen.
Hab mir überlegt einen 12er Gummi Stopfen mit einen 6mm Loch (zum entweichen der Luft, wenn der Gummi zusammengedrückt wird) von oben in die Federtelleraufnahme zu stecken. Dann kann nichts mehr größer als 6mm von oben reinfallen. Die Steine unter 6mm würden unten dann ja rausfallen
hier das 12er Loch, das ich meine:
Wie habt ihr das gelöst?
Scheinbar gar nicht?
habe serienmäßig Löcher drin Bj 2020
Es gibt GJotts, welche die verschlossenen Gummis verbaut haben, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt wurden wohl nur noch die offenen Gummis verbaut.
Einige haben wohl das Gummi aufgebohrt oder aufbohren lassen.
Da aber einige hier halt schon berichtet haben, dass die Gummis bei ihnen offen sind, haben die mit den Geschlossenen sich meist nur mit dem Aufbohren bezüglich der Möglichkeit für den Wasserablauf begnügt.
Ich hab immer noch nicht nachgeguckt, muß ich jetzt unbedingt mal machen.
