CJB`s Umbau
Hy Christoph,
schreib doch mal was zur Bezugsquelle der Bergepunkte und zum Einbau.
Hy Christoph,
Die Bergepunkte sind wohl Bestandteil der Windenplatte.
Siehe hier:
ich würde die Kunststoffstoßstange unterhalb der Winde, noch mit 2-3mm starkem Alublech, per Blindnieten verkleiden. Dann sieht das mit den übrig gebliebenen Löchern nicht so komisch aus und die ganze Region, geschwächt durch das Loch, wird wieder stabiler.
Grüße aus dem Sauerland!
https://www.imagebanana.com/s/1959/SrqCFlPg.html
Hy Christoph,
Siehe hier:
Das ist soweit richtig, aber die
Bergepunkte sind um die Hälfte gekürzt.
Die dürfen nicht vorne überstehen.
Die Plastik teile oben auf der Stoßstange sind Deckel für die Bergepunkte.
bekomme kein Bild mit dem Handy hochgeladen.
Heute Abend.
Der Windenträger und die Winde sind per Eizelabnahme eingetragen.
Unbedingt vorher mit dem TÜV Ingenieur eurer Wahl durchsprechen.
Es gibt kein Gutachten.
Trennschalter mit Bowdenzug nach vorne zur Winde.
Schmelzsicherung am +Pol Batt. ( 400A)
Reißleine Trennschalter.
Windenstuerung, Halter gebaut und Kabel dicker und länger.
Das sitzt aber schon ziemlich hoch. Geht das kontaktfrei mit der Haube?
Ja,passt.
Sollte noch ein Finger breit Luft haben.
Eine Fingerbreite Luft? Dann passt es gut!
Wollte einfach drankommen.
Sieht sehr gut aus.
Wie Schwer ist der Halter, Winde insgesamt.
Musstest Du verstärkte Federn verbauen?
Mit allem drum und dran 40 kg, OME Windenfedern + 40-70 Kg verbaut.
Licht musste nicht nachjustiert werden.
So! Hatte mal wider etwas Zeit in der Werkstatt.
Hecktür Klapptisch.
Maß nehmen.
Oben und unten etwas aufgedoppelt, der Kontur der Tür angepasst.
Die Kanten verrundet und dann noch etwas Teppich( dünn aus dem Baumarkt mit Gummirückseite) drangepappt.
Feddisch!
Ich hab s mit PC s nicht so.
Kann man die Bilder auch wieder am Originaltext ändern?
Das klappt nur mit Hilfe von Papa Schlumpf xenosch
