Ente's Würfel 2.0
Oh Gott, wie gern ich auch so 'nen Mini-Camper hätte! Herzlichen Glückwunsch!
Deine neue Heckmarkise... ist das die 2m oder 2,50m-Version?
Beide Markisen sind 2m lang, die am Heck vom Würfel 140cm breit, die am Rebel 200cm...
War mal wieder Zeit für was Neues:
Ente
Ich hatte ja meine Zweifel - wenn die Transportkosten 40% des Preises ausmachen.
Aber weit gefehlt - kam bis auf eine Delle an der Seite - fast nicht zu sehen - unbeschädigt an.
Leicht und stabil sieht es aus.
Dachte ich.
Einbau mit leichter Spannung - mit -> ohne Werkzeug.
Mittelteil an den beiden Seitenteilen mit den beiliegenden Ringschrauben befestigt
Festgezogen.
Nochmal nachgezogen damit die RIngschrauben gerade stehen.
Und ab. - schon dreht sich das Gewinde mit
Die Einschlaghülsen in dem Material halten halt mehr als 9,5Nm nicht aus...
Gut: Planänderung. Längere Schrauben von der Gegenseite eingesetzt und durchgeschraubt
und unten eine Ringöse draufgeschraubt.
Jetzt passt es. Gut wenn man von allem immer mehr kauft.
Ansonsten ist das Rack ziemlich dicht an perfekt.
Hat genau die richtige Länge und Tiefe.
Der Platz ist ausgenutzt ohne Einschränkung bei der Nutz-, Be- und Entladbarkeit.
Die Sicht nach hinten ist frei.
Und es sieht sogar aus.
Ente
Moin,
sag doch mal wofür das gut sein soll. Ich sehe momentan ein Blech auf dem man vielleicht eine Wolldecke oder einen ausgerollten Schlafsack ablegen kann. Aber dafür wäre mir das zu sperrig und an den Augenschrauben würde ich mir immer die Biren stoßen. Ich hätte Senkkopf oder Schlossschrauen genutzt.
Du merkst das ich Dir nicht folgen kann
Was siehts Du selber da? Würde mich freuen wenn Du hier meinen Horizont erweiterst.
Gruß, Olaf
Ente
Moin,
Gruß, Olaf
Das Blech "macht" einen Dachschrank von 45cm Tiefe über die gesamte Breite und einer Höhe von ca. 11cm.
Hört sich nicht viel an -> aber dieses Solarmodul wohnt jetzt dort.
Außerdem ist dort noch Platz für meine BaseCap, Sweatjacke, Handschuhe, Handtuch...
Ob die Ringösen da bleiben, das weiß ich noch nicht. Befestigungsmöglichkeiten hat man doch nie genug.
Mein Kopf war, bisher jedenfalls, nicht in Gefahr.
Wenn die beim Be- oder Entladen hinderlich sind, sind die schneller weg als sie drankamen.
Im Unterschied zu meinem bisherigen Ansatz ist dieses Rack mit sperrigen Gegenständen einfacher zu beladen
- Lücke zwischen Hecktürausschnitt und Stauraumbeginn ist deutlich größer -
ist stabil und fest eingebaut - Mein Hängeschrank bewegte sich halt schon ein bisschen...
bietet allerdings weniger Platz in Tiefe und Höhe. ( An die Sachen, die hinten lagen dranzukommen ... )
Im kommenden Urlaub wird das Rack getestet. Dann weiß ich es für mich/uns sicher.
Ach ja eben schon erwähnt.
Ein neues Solarmodul war auch noch notwendig...
Ente
Beide haben 200 W - aber der Sunfolder ist die HV-Ausführung, die mit knapp 40V Leerlaufspannung
auch bei bedecktem Himmel noch nennenswerten Ertrag liefert.Die Aufstellfläche ist wunderbar klein - kann auch auf dem Jimny-Dach gen Sonne gerichtet werden.
Das Packmaß ist größer - aber irgendwas ist ja immer.
<p>Last not least</p>
<p><br></p>
<p>Die letzten analogen Lichtquellen haben meinen Würfel verlassen...<br><img src="https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220520/d9ea7849886d566a2e25fbd86a692422.jpg" alt="d9ea7849886d566a2e25fbd86a692422.jpg"><img src="https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220520/a33493bef0176135fb4c290c30a75bac.jpg" alt="a33493bef0176135fb4c290c30a75bac.jpg"></p>
<p><br></p>
<p>Ente</p> -
Ente
Aaaaah, voll geil. Wollte ich schon ewig - genau für Schlafsäcke und Lammfelle perfekt
Ente
ja dafür passt die Kommode unter Dach perfekt .
Noch eine Frage zu den Solarpanelen, werden die über einen Laderegler ans Fahrzeug angeschlossen oder reicht einfaches reinpömpeln in den Zigarettenanzünder ?
Gruß, Olaf
Ich nutze ja dieses Netz, um etwas Stauraum unter dem Dach zu schaffen und bin höchst zufrieden mit dieser Option.
Es ist flexibel und in Sekunden auch wieder abgenommen (wenn ich hinten Mitfahrer habe zb).
Aber eine "starre" Lösung wie hier bietet natürlich auch wieder ihre eigenen Vorteile.
Ich hatte das auch schon gesehen und kurz in der Klickhand gezuckt.
Die hätten das mal 2019 rausbringen sollen - da habe ich händeringend gesucht...
Ente
Gruß, Olaf
Die sind an meiner Elektrik-Kiste angeschlossen - also immer nur eines von beiden -
1. und 3. Bild - Victron 75/15 zu Anderson Batteriestecker grau.
Gruß, Olaf
Moin,
ich errinnere mich dunkel. Ja dann ist so ein Faltpanel elektrisch auch nichts anderes als ein festes Panel.
Gruß, Olaf
Was mir heute Mittag mal eingefallen war bezüglich der allgemeinen Ausbauten der Autos.
Warum wird generell aufgrund des deutlichen Gewichtsersparnis nicht mit Forex ( Hartschaumplatten ) gearbeitet?
Da die Ausbauten im Jimny hat doch auch relativ kompakt sind, dürften sich die Platten bei Belastung nicht wirklich biegen.
Kenne die Thematik Forex aus der Terraristik.
Also ich habe zur Zeit die wohl billegste Lösung für die Lagerung im Dach!
Ich nutze da ein Gepäcknetz, welches ich schon vor mehr als 20 Jahren für eine Moppedtour kaufte, heute kostet es 8,99 € den Preis von früher weiß ich nicht mehr.
Ach ja wer Interesse hat, das Netz gibt es hier: https://www.louis.de/artikel/g…r_article_number=10001150
So war lange nicht in Laune. 🙄 Jetzt habe ich ein bisschen was nachzutragen. 😄
Also mal die Elektrik am Kulba auf Stand gebracht:
100 Ah LifepoY4
BMV712
2x Victron MPPT 75/15 internes und externes Solarmodul
Votronic Ladebooster VCC 1212-20CEnte
