Eigentlich wurde über dies alles bereits schon mal diskutiert - oder gar öfters ???
Dann will ich mal lieber kein >>>ÖL<<< mehr ins Feuer werfen...
(...) hättest du denn noch welches auf Lager? ??
Ob meine Basteleien in Zukunft wirklich das bringen, was ich mir erhoffe, weiß ich auch noch nicht.
Der Suzuki Experte hat nicht von Umweltgründen erzählt, sondern nur, dass dadurch das Getriebe geschützt werden soll. Leider hat er es nicht technisch begründet.
Ich kann es mir nur so erklären, dass evtl. die Schlupfüberbrückung ( die in der 4. Fahrstufe sofort aktiviert ist) etwas härter einsetzt und dadurch größere Kräfte wirken.
Zum Thema Umwelt:
Ich kenne nur Zusatzmodule (damals), die die das Standgas etwas erhöhen, damit der Motor etwas schneller warm wird und somit der Kat etwas eher korrekt arbeitet.
Aber wenn ich mein Auto mit 3000 1/min (meine Wohlfühldrehzahl) warm fahre, ist das im höchsten Gang umweltfreundlicher als in kleinen Gängen.
Im Moment helfe ich mir durch kleine Lagerfeuer unter dem Getriebe , bevor ich losfahre.
einfach etwas laufen lassen und gut is
Die Wandlerüberbrückung ist auch schon im dritten Gang aktiv.
Oder zügig losfahren - und gut ist's ?
Ich habe hier nicht alles gelesen, aber...
...geht es hier wirklich um das Schaltverhalten der Automatik beim Fahren der ersten 1000 Meter?
Yes
bei entsprechend niedrigen Außentemperaturen können es gerne auch mal mehr als 1.000 m werden
Dass stimmt, aber die kann man durch vorsichtiges Gasgeben lösen...
Und hat mit der Problematik nix zu tun.
Da wird maximal dein Wasser richtig warm. Effektiv läuft dein Motor minutenlang mit deutlich erhöhtem Verschleiß, ohne dass man einen direkten Vorteil hat.
Naja, man kann auch keine Ordnungswidrigkeit vor 09:00 Uhr morgens einsammeln, aber sonst?
Ich seh das wie tirol_jimny..
und Du Kannst in N dein Getriebe warm laufen lassen.
Dann doch lieber zum örtlichen Metzger und zwei LKW holen, da hat man dann einen direkten Vorteil.
Hi,wenn draußen gefroren ist starte ich immer zuerst den Motor und fange an das eis abzukratzen.Das schadet dem motor in keinem Fall.Oft ist es so das beim einsteigen bereits das blaue symbol für Kühlwasser aus ist .Wenn ich dann los fahre kann ich den temperatur regler schon auf mitte stellen und die scheiben beschlagen nicht mehr so schnell weil das kühlwasser über 55 grad hat ; was sie beim FJ und auch GJ sehr gern machen .
Ganz easy und gut is ...
Hi,wenn draußen gefroren ist starte ich immer zuerst den Motor und fange an das eis abzukratzen. (...)
(...) und genau dies ist in österr per Gesetz verboten;
Nicht nur dort.....
Im Prinzip ja
Aber was soll man machen, wenn es noch so kalt ist das die Scheibe wieder zufriert und der Atem von Innen die Scheibe beschlägt, da warte ich lieber bis das Auto auf einer gewissen Temperatur ist. Bevor ich andere damit gefährde weil ich nichts sehe oder durch irgendeinen freien Schlitz nach draußen gucke.
Aber das Thema hier verstehe ich nicht so, wohnen hier alle direkt neben der Autobahn oder Landstraße, so das Sie gleich Vollgas fahren müssen ?
Bis ich zu meiner Landstraße komm muss ich erst mal durch ein Paar Straßen in meinem Ort Fahren (ca 2km) bis dahin ist die blaue Leuchte aus
(...) Aber das Thema hier verstehe ich nicht so, wohnen hier alle direkt neben der Autobahn oder Landstraße, so das Sie gleich Vollgas fahren müssen ?
das frage ich mich bereits auch ?
wobei allerdings das Aus der blauen Leuchte im Armaturenbrett nicht gleichzusetzen ist mit der Möglichkeit beim AT in den 4. Gang zu schalten ? denn dies dauert in der Regel etwas länger
Nicht nur dort.....
Laut Suche im Internet:
Deutschland: 10€
Österreich: meist 75€ bis 150€, bis zu 5000€ möglich
Schweiz: 60 Franken
flo
Alles anzeigenNicht nur dort.....
Deutschland: 10€
Schweiz: 60 Franken
flo
Euro 10.- wäre mir dies tatsächlich wert... ??
