2/20 C+ Handschalter 8928 km,
bis dato alles in Ordnung.
C+ Handschalter 11/2019 6000KM Verteilergetriebe getauscht auf Grund von Geräuschen
12Monate alter GJ mit 13400km auf dem Buckel. Blinkergläser vorne sind leicht angelaufen wie bei den anderen, wird nächste Woche beim ersten Jahresservice auf Garantie erledigt. Ansonsten null Probleme.
1,5 Jahre, Batterie komplett platt.
Nun ist ne stärkere Varta drin.
Gesendet von meinem Mi 10 Pro mit Tapatalk
wurden die Kosten für die neue Batterie von Suzuki übernommen?
Alles anzeigen1,5 Jahre, Batterie komplett platt.
Das war von heute auf morgen, ich hab mir ne neue Batterie besorgt und gut war's.
Wg. der 75 Euro bin ich nicht extra die 40 km einfach zum Händler.
Die hier im Forum schon behandelten Geräusche beim anfahren? Oder was anderes?
Automatik 05/19. 26.000 km. : Nix
Motor Defekt bei knapp 8000 km
Motor defekt heißt? ?
Gibt es irgendwelche Hintergründe dazu, woran es gelegen hat bzw. wie es sich bemerkbar machte?
Öfters knacken bei lastwechsel und stärkerem Bremsen sowie beim zügigerem anfahren, war deshalb beim Händler der Werkstatt Mitarbeiter ist gefahren da hat nichts geknackt somit wurde auch nichts getauscht wegen dem Knacken. Wasser im Rechten Blinker Händler sagte wenn es wieder von alleine trocknet dann ist es gut deswegen wurde auch hier nichts getauscht.
Motor Defekt heißt er hatte einen Kolbenkipper ich musste öfters öl nachfüllen daran hab ich dann gemerkt da stimmt was nicht dann hab ich händler angerufen er sagte ich solle es beobachten bis ich ausbeobachtet habe klackerte der Motor eines Tages nach einer kurzen Autobahn fahrt.
Der Händler musste den kaputten Motor nach Japan schicken was aber letztlich das Problem war erfuhr ich bis heute nicht
und läuft der Jimny nun wieder zu deiner Zufriedenheit?
Er läuft wieder einwandfrei er hat einen neuen Motor Block und einen neuen Motor kopf bekommen aber manchmal mit dem Knacken mach ich mir etwas sorgen aber sonst bin ich sehr zufrieden es macht nach wie vor sehr viel spaß mit ihm zu fahren jetzt auch im Winter mit Schnee ich arbeite in der rhön er meistert das ohne Probleme auf Schnee man darf es natürlich nicht übertreiben dann klappt es sehr gut im allrad Modus.
Ne es war die sogenannte Kette die Geräusche gemacht hat. Das hat der Vorbesitzer erledigen lassen
Mein Jimny macht so ein kurzes "Rauschen-Rasseln" aus der Mitte des Wagens, wenn ich etwas zügiger anfahre.
Das hat er schon immer gemacht, heute hat er 5000 KM drauf und das Geräusch ist konstant.
Geht es dabei darum? Sollte ich das beim nächsten Service anschauen lassen?
cappo3 unbedingt - wenn nicht schon bereits früher ???
