Moin moin,
Ich bin neu hier im Forum und wollte euch mal
um Hilfe bitten.
Ich habe mir für die Jagd einen Jimny aus 2007 zugelegt. Er hatte keinen TÜV (abgelaufen) und laut Vorbesitzer waren Auspuff defekt, Getriebe leckt Öl, Kupplung ist am Ende und Allrad geht nur ab und zu mal rein....
Ok, gut runter gehandelt und da er von der Substanz noch top war mitgenommen.
nachdem ich alles neu gemacht habe:
Getriebe alle Lager neu, Vorderachse abgedichtet, Auspuff komplett, Kupplung alle Öle etc etc. Neu bin ich ohne Mängel durch den tüv gekommen... ok die erste Hürde war genommen...
Er ist angemeldet und läuft super.
Nun zum
Thema Allrad.
Die freilaufnarben habe ich ja runter genommen als ich die Achse abgedichtet habe. Die sind beide leicht gefettet und funktionieren auch (Magnet Feder etc) am Getriebe die Schalter sind auch auf Funktion geprüft. Die Kugel ist auch vor den Schaltern.
Folgendes passiert, wenn ich Allrad einschalten will:
Der Motor ist an. Ich drücke auf 4wd höre Im Getriebe den Motor der Zahnstange laufen. Ins die 4wd Lampe „blinkt“ einmal kurz. Bleibt dann aber aus. Wenn ich erneute Drücke höre ich wieder den Motor der Zahnstange aber die 4wd Lampe blinkt nur kurz auf. So dann habe ich den Schalter ausgebaut und von Hand eingedrückt. Sofort ist die grüne Lampe an. Lasse ich los, geht sie wieder aus. Also der Schalter geht. Dann habe ich einen kleinen Rindstahl genommen und im Getriebe gegen die Kugel gehalten, wenn Mann dann die 4wd Taste drückt merke ich keine mechanische verändern an der Kugel. Also die kommt nicht raus oder so... habe die Kugel rausgenommen und mit einer Lampe reingeschaut... da bewegt sich nichts, wenn der Stellmotor sich bewegt habe in dem
Wagen im
Handschuhfach ein „altes“ Gehäuse gefunden, in der der Motor der Zahnstange drinne sitzt. Also die Ritzel die die Stange bewegen. Und unterm
Auto das Teil ist komplett neu. Ich wollte als nächsten Schritt die kleine dreieckige Abdeckung mit den drei 8mm Schrauben abnehmen um zu schauen, ob die Stange sich überhaupt nach vorne bewegt....
habt ihr ne Idee woran es liegen kann? Oder was ich noch testen sollte? Bevor ich nachher auf dem
Holzweg bin und alles auseinander baue....
Gruss
Kai
