Alles anzeigenAlles anzeigensoweit mir bekannt ist, hat die vorderachse beim jimny kein sogenanntes ausgleichsdifferenzial
bei kurvenfahrten muss das innere langsamer drehen als das äußere..
und weil das es nicht gibt im jimny (warum auch immer was völlig unlogisch ist)(würde mich interessieren ob das jemand mal umgebaut hat)
kommt es zu verspannungen im diff und erzeugt erhöhten verschleiß bis zur selbst zerstörung diesem...
und fahrzeug schiebt bei zu starken kurven dich in die gegengesetzt richtung die du fährst raus...
das ist das "ruckeln" was du verspürt hast
Vorne und hinten sind schon Differenziale verbaut - nur nicht in der Mitte - da wird starr die Vorderachse mit der Hinterachse gekuppelt bei Allrad.
Und da auch die Vorderachse bei Kurvenfahrt einen größeren Weg zurücklegt als die Hinterachse (analog linkes zu rechtem Rad einer Achse),
und dies nicht kann wegen fehlenden Ausgleich, kommt es zu diesen Verspannungen...Gruß Pedant
und sind den für das vgt den umbausätze bekannt oder hat sich jemand diesem problem angenommen.. weil den könnte der allrad ja pernament genutzt werden..
