Alles anzeigenIch bis dato nicht dazu die Lifter einzubauen, heute stellte ich fest das diese 3cm zu kurz sind.
Ich müsste dort normalerweise der Lifter angeschraubt ist (also beim Kotflügel oben richtung scheinwerfer und nicht auf der Motorhaube..) 3cm weiter hinten ein Loch für einen Gewindeniet bohren.
Chinascheiß halt..
Auf dem Bild sieht man, das das vordere Loch mit Schrauben nicht verwendet werden kann, auch hier setzt der Dämpfer 3cm weiter hinten an, offensichtlich ist das ein anderes Baujahr/Model mit 2 Löchern, oder aber er hat sich auch ein zweites loch gebohrt, aber das hätte er ja dann erwähnt.. seltsam..
Hallo Peter,
du solltest vielleicht deine Halterung drehen, die untere Schraube ins kurze Langloch und die obere ins lange Langloch, eventuell musst du dazu noch die Linke mit der rechten Haubenbefestigung tauschen 🤔
