Bremstrommel-Prüfstand ergibt immer zw. 25-30% Unterschied...kurios
Ich hab ja inzwischen den Ruf, das alles was ich anfasse nicht immer gscheit funktioniert, so auch dieses Trommelbremsenproblem.
Für das forum ist das aber hochinteressant, der Unterschied von 25% (wo ich grad noch so durch den TÜV durchrutsche..) bis 30% ändert sich nie, egal was gemacht wird.
Wie kommt das zustande ?
Nun, es wurde gefühlte 25mal die linke Trommel rauf und runter genommen. Es ist ja immer die linke Trommel die schwächelt, die rechte ist immer stets perfekt.
Was hab ich verändert oder verändern lassen ?
Bremsbeläge links erneuert, Ergebnis 25-30% minus, natürlich nur links
Bremstrommel innen professionell von der Werkstätte anschleifen lassen.. Ergebnis 25-30% minus, natürlich nur links
Bremsflüssigkeit wurde gewechselt, neu entlüftet.. Ergebnis 25-30% minus, natürlich nur links
Bremszylinder erneuert, zuerst nur links, Ergebnis 30% minus, natürlich nur links, Das Ergebnis mit dem neuen Bremzylinder ist jetzt schlechter, ich würde damit nicht mehr durch den Tüv kommen.. ich lass sie aber drin..
Warum der neue Zylinder schlechter ist, liegt daran das ich im falschen Film bin, nur weiß ich nichts davon.
War Witz mit dem Film gut ?
Weiter gehts im Film...
Rechten Bremszylinder auch erneuert, Ergebnis 30% minus, natürlich nur links, ich fall durch den Tüv
Neben der Bühne ist auf der zweiten Bühne ebenfalls ein Jimny 2007, dessen Lager wird gerade getauscht, eine Gelegenheit deren Trommel mal zu verwenden.
Ergebnis: 30% minus, natürlich nur links
Damit ist alles 100% getauscht, auch die Trommel die ja nix hat, bei unverändertem vernichtetendem Ergebnis.
Ich denke, ich bin jetzt den Nimbus "was der frosch_peter angreift wird nix gscheits" wieder los, denn den Werkstätten geht es auch nicht besser.
Sind wir uns da einig ?
Bin schon gespannt was die Foristen hier für erhellende Ideen kreieren, es fällt euch sicher was ein, da bin ich sicher.. und das mein ich ernst bitte schön...
Bin schon gespannt was Profis wie BlackCat und Konsorten reüssieren werden..
