Hat jemand hier eine TÜV konforme Lösung zur Repositionierung des vorderen Panhardstabs idealerweise auf der Achse und nicht am Ramen bzw. einen oder 2 verstellbaren Panhardstäbe eingetragen bekommen?
Mein HJ bekommt demnächst ein Fahrwerk bzw. eine Höherlegung per OME Federn mit Koni Dämpfern um ca. 40-50mm. Dazu kommen noch 23/46mm SPV.
Am hinteren Panhardstab wird das OME Teil zur Repositionierung verbaut.
OME-Montagekit FK96 für Panhardstab > :: Taubenreuther GmbH
Meine Recherche nach etwas ähnlichem für vorne ergab viel, aber nichts brauchbares, geschweige denn Tüv konformes.
Es gab ein ähnliches Teil wie für die Hinterachse passend für eine Anhebung von bis zu 40-50mm das ich bei Hardrace gefunden habe, dies wird aber nicht mehr produziert.
Nur noch das fast identische Bauteil für Lifts ab 50mm aufwärts inklusive anderer Anlenkung für das Lenkgestänge.
Es gibt noch ein anderes Teil das Rahmenseitig über den ursprünglichen Anlenkpunt des Panhardstab gesetzt wird.
Natürlich wird jetzt der eine oder andere sagen, das brauchst du bei 40-50mm nicht.
Ich würde es aber gerne umsetzen, also her mit euren Erfahrungen und Tipps
Gruß Uwe
