ich bin neu hier im Forum und seit gestern Besitzer eines 2009er Jimny FJ.
Die Kühlleistung der Klimaanlage ist etwas schwach. Der Vorbesitzer hat berichtet, dass das schon länger so ist, aber bisher nicht nach dem Kältemittel geschaut.
Ich werde also auf jeden Fall eine Dichtigkeitsprüfung / Klimamittelbefüllung vornehmen lassen.
Allerdings vermute ich, dass da noch etwas anderes dahintersteckt.
Wenn der Temperaturregler komplett auf Anschlag "kalt" gedreht ist, kommt einigermaßen kühle Luft aus den Ausströmern (Wie erwähnt allerdings nicht sehr kühl). Stelle ich den Regler aber nur ein bisschen vom Anschlag "kalt" weg, strömt warme Luft aus. Die Luft ist dabei wärmer als die Außenluft, also offenbar geheizt. Kennt jemand dieses Phänomen?
Ist es denkbar, dass hier an der Klappe des "Luftmischers" etwas nicht passt?
Vielen Dank Euch!
Steven
