Als Anhängsel für den Kantigen - ein Bett auf Rädern
  • Ein neues Projekt habe ich mir angetan.
    Ein nicht so ganz Kantigerminiwohnwagen als Anhängsel für den Kantigen.
    Es handelt sich um einen mini Wohnwagen der, soweit ich das herausgefunden habe,
    wohl als Einzelstück von der ehemaligen Fa. Aeroplast in Hassfurt hergestellt wurde.
    Diese Firma hat hauptsächlich Pickup Aufsetzkabinen und verschiedene Expeditionsminiwohnwagen in Kleinserie gebaut.
    Für den ersten Einsatz zum Forumstreffen '24 im Mammutpark schaffe ich wohl nur das Nötigste auszubessern.
    Die mehr als 30 Jahre und die verschiedenen Besitzer haben da so ihre Spuren hinterlassen. Erste Bilder folgen.
    das klingt für mich als Explorerbesitzer sehr spannend.
    Es gab den kleinen Anhänger Touareg:
    Expeditionsfahrzeuge (explorermagazin.de)
    Offroad Anhänger - Aero-Plast "TUAREG" - Verkauft - Vanu Campers (vanu-campers.de)
    oder einen etwas größeren mit dem Hubdach der Explorer, ich meine er hieß Wildcat.
    In Haßfurt am Main liegen noch viele Teile herum, welche nach dem Produktionsende noch übrig geblieben sind.
    "aeroplast" stellt sich vor - Vorstellung: Sieh mal einer an! - womobox & Leerkabinen-Forum
  • Es gab den kleinen Anhänger Touareg
    Nee, noch ein wenig kleiner und Einzelstück. Siehe Bilder weiter unten.
    Glückwunsch zum neuen Projekt, gibt es Bilder?
    Erst einmal nur welche aus früheren Tagen die ich bei der Recherche im Netz von den Erstbesitzern gefunden habe.
    Ein etwas größeres Problem ist, dass die/das Gummidichtung/Gummischarnier der Heckklappe
    gerissen ist 8| und ich kein Ersatzgummiprofil im Netz gefunden habe. X/
    Bestellt habe ich jetzt so eine ähnliche Leiste der Fa. Titgemeyer
    Nur hat diese Leiste natürlich nicht die gleichen Maße wie die alte... X(
    aber sonst wäre es ja zu einfach... ;)
    Hab ja noch ein wenig Zeit bis zum Forumstreffen...
    Den Post, aus 2012, in dem womobox & Leerkabinen-Forum hab ich auch gelesen.
    Es sollen auch etliche Sachen im Laufe der Zeit weggeholt worden sein.
    Wenn da noch so ein Gummiprofiel rumliegt, ist es aber auch schon über 30 Jahre alt...
    und Gummi wird mit den Jahren leider nicht besser.
    Edited once, last by P u m a ().
    interessant!
    Aeroplast ist doch immer wieder für Überraschungen gut, auch nach so vielen Jahren. :)
  • Servus nochmal,
    da werde ich doch gleich mal das Gummischarnier an meiner Hecktüre der Explorer prüfen, müßte ja der selbe Gummi sein? Nur hoffentlich nicht durchgebrochen. :rolleyes:
  • Servus nochmal,
    Meines Wissens nach haben sich diese "Gummischarniere mit den Jahren verändert.
    Das bei mir verwendete Profil im Querschnitt auf Millimeterpapier.
  • Alternativ mal hier anfragen: http://www.persicaner.at
    Kriegt beinahe alles zu Stande was aus Gummi ist...
    lg Bodo
    Das Problem ist das es ein spezielles Profil ist was es nicht mehr gibt.
    Ich habe schon Firmen angesprochen die Gummiprofile in EDPM herstellen,
    die würden das auch machen, Werkzeug herstellen 200 bis 500 € und Abnahme
    von min. 500 Metern des Profils ca. 3 bis 5€ der Meter...
    Ist mir dann doch ein wenig zu teuer...
  • Nen Versuch ists wert, die Firma hat mir schon Spezialprofile aufgetrieben von denen behauptet wurde dass es sie nie gegeben hat.
    lg Bodo
  • Schau mal HIER.
    Da werden einige Quellen für solche Gummischarniere genannt.
    Eventuell auch mal hier nachfragen...auch wenn es nicht auf Lager ist.
  • Notlösung oder temporäre Lösung: aus LKW-Plane mit Kederstab zusammennähen.....
    Gute Idee... Oder einfach mal nach "Doppelkeder" suchen. Das gibt es bestimmt auch etwas passendes für den Übergang.
    Meinst du etwa so?
    Das war meine erste Idee. Leider funzt das nur, wenn ich die Gasdruckdämpfer nicht an der Klappe habe.
    Wenn sie drann sind ist es zu labberig, die Klappe wird zu weit nach oben gedrückt und lässt sich nicht schließen.
    Trotz alledem, meinen Dank an alle für Ideen und Tipps.
  • Meinst du etwa so?
    Ja, so meinte ich... :thumbup:
    Anscheinend hast du sogar einen dritten Kederstab als Distanzstück eingebaut.
    Vielleicht mit richtig dicker LKW-Plane...
    Nun, der Link vom Chef führt ja zum Ursprung des Profils, da drück ich dir die Daumen, dass du in der Bus-Oldtimer-Szene fündig wirst.
  • Schau mal HIER.
    Hallo xenosch,
    der Tip mit dem Busforum war super.
    Habe jetzt das orig. Profilgummi zu einem erschwinglichen Preis bestellen können.
    Jetzt muss es nur noch aus Bulgarien her kommen.
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/scharniergummi-setra-s80-s100-s215-mercedes-man-bussing-oldtimer/2810555925-223-16438
  • Hier mal neuere Bilder.
    Klappenscharniergummi noch ganz.
    Ja, da steckt noch 'ne Menge Arbeit drinn und drann.
    danke für den Link mit dem Gummi.
    Ist bei mir der gleiche, leichte Oberflächenrisse sind auch da erkennbar.
    Kannst du die Matratze zur Seite klappen um in die Staufächer zu gelangen oder bei Regenwetter drin zu sitzen?
