So mein Lenkerschlagen wird immer schlimmer. Normale Tipps helfen nicht mehr.
Teilweise gibt es bereist eine metallisches Geräusch beim Schlagen zu hören. (Wenn man nicht langsamer macht) ![]()
Auf der rechten Seite ist auch die Dichtung des Achsschenkellagers kaputt.
Jetzt zur eigentlichen Frage:
Was muss / sollte da alles erneuert werden, um noch ein paar Jahre fahren zu können?
Reicht es die Achsschenkellager und die Dichtung zu tauschen oder ist da meistens mehr defekt?
Die Lager und Dichtung könnte ich selbst tauschen, alles weitere eher nicht.
Jimny ist aus 2008 und hat echte 90.000 km. Es wurde da noch nichts getauscht.
Lieben Dank für euere Unterstützung
Stefan
