Um den Jimny vermehrt als Allwetter-Camper einzusetzen, oder besser gesagt: ihn bei (fast) jedem Wetter optimal genießen zu können, habe ich mir eine 2x3m-Plane besorgt, die ca. 4-5m² hinterm Jimny überdacht.
Die Plane ist eine weiße Staboplan-Plane mit 260g je m² (aus der Bucht), mit Messingösen alle halbe Meter und mit verstärktem Rand. Etwa einen halben Meter überlappt sie das Heck vom Jimny. Vorn habe ich sie an meinen Horntoools-rockslidern stamm befestigt (man könnte die Spanngurte auch durch die Felgen ziehen). Hinten sind sie abgespannt über zwei ca. 1,80m lange ziemlich gerade gewachsene Haselnuss-Stämme. Oben habe ich zwei 8mm-Holzdübel eingeleimt.
Die Seile sind aus Hanf, die Spannvorrichtung habe ich mir von einer Abspannung auf einem mittelalterlichen Markt abgeschaut und ähnlich nachgebaut: ein Stück Hartholz mit drei 10mm-Bohrungen (= Seilstärke) in gleichem Abstand. Dann dreifach geölt und das Seil durchgefädelt. Es hält hervorragend und lässt sich gut spannen.
Damit sich kein Wassersack in der Mitte der Plane bildet, habe ich dort einen Stamm mit 2m Höhe platziert, der sich am Ende gabelt. Ein Holzstück von 5x5cm habe ich so bearbeitet, dass es ca. 2,5cm auf die Gabel gesteckt werden kann und dann mit drei Edelstahlösen bzw. -ring versehen, um diesen Stamm mit einer Y - Abspannung (zu den anderen beiden Stämmen und zur Mitte des Trägers) fest zu fixieren. Er steht so, dass die Heckklappe voll geöffnen werden kann ohne anzustoßen. Die z.T. heruntergezogene Plane schützt auch vor Schlagregen.
Die erste feuchte Nacht ist vorüber, man/frau steht trocken vor der Hecktür, die Stühle und der Rasen davor sind ebenfalls trocken.
