Hallo Zusammen,ich möchte gerne meine Ahk Steckdose links neben das Nimmernschild setzen.Kann mir einer von Euch sagen,was ich dafür benötige und wie ich am besten vorgehe?Gruß Ralf
Ahk Steckdose umsetzen
Dicken Bohrer , für die Kabelstrangdurchführung.
Dünnen Bohrer , für die Verschraubung und
einen Schraubendreher + Kreuzschlitz.
Ich hab die Bohrerdurchmesser so nicht im Kopp,
einfach mal Kabel und die Schrauben messen.Erst ein mal die Steckdose ab montieren,
beim Kabel lösen merken/aufschreiben, welche Farbe an welchen Kontakt saß.
Dann mal probieren wo der Stecker hin soll,
anzeichnen, bohren und den Kabelstrang von hinten
umlegen und durchführen.
Es ist genug Länge da, muss also nix verlängert oder angeflickt werden.
Die Kabel wieder richtig anschließen, (schön wenn man dann den Zettel hat) anschrauben und feddisch.
Das ist alles kein Hexenwerk, eine schöne Samstagsnachmittag Bastelei. -
Wenn man sich das abklemmen sparen will funktioniert es auch mit einem passenden Lochbohrer. Das komplette Innenteil der Buchse mit allen klemmen passt dann da durch.
Weiß nicht, ob Dir das hilft, aber hier sind die Bilder von meiner Aktion:
http://www.suzuki-jimny.info/s…6-pkcologne-s-Kiste/page5 -
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten.Die helfen mir schon sehr gut weiter.
Dumme Frage: wozu? (ist nicht böse gemeint, aber ist es nur Optik?)
Die Dose ist mit das erste Teil was beim Aufsetzen kaputt geht, da meine auch schon krumm ist werde ich sie auch bald versetzen... Ist ja gleich gemacht und man spart sich hinterher den Ärger
Das Blech auf dem die Dose befestigt ist verbiegt beim Offroadeinsatz. Spätestens beim zweiten mal bricht es ab.
Ich war am Wochenende bißchen offroaden und jetzt guckt die Steckdose Richtung Himmel
Dank Euren Beiträgen hab ich heute die Ahk Steckdosen problemlos umgesetzt.Danke nochmal
Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
Wollte die Dose auch höher setzten, was sagt eigentlich der Tüv dazu ?
@ Eifel Hunter
machs nicht kompliziert, das sind Sachen die nicht sicherheitsrelevant sind - und somit interessierts den TÜV nicht...
lg Bodo
Denke auch das dem TÜV das egal ist wo die Dose sitzt . Sie muss funktioniere.
Gruß Thomas
Dachte eher daran das sie ja etwas ins Nummernschild ragt. Manche sind ja päpstlicher als der Papst. Dort sitzt zwar nur das EU Logo aber wie gesagt !
Der Umbau ist schnell gemacht und die Dose sitzt hoch, geschützt und sicher.
Da hat noch Keiner aus 'n Forum wegen Stress bekommen,
also nicht unbedingt mit der Nase drauf stoßen . -
Hallo Gemeinde. Ich habe meine Dose im Kofferraumverkleidung.
Ich fahre ganz wenig Anhänger, aber wenn ich mal fahre, dann war die Dose trotz höherlegen immer nicht Funktioniert.
Das hat mich gestört.
Dann im Innenraum und mit Verlängerungkabel raus gelegt. Für wenig mit Anhänger geht das.
Keine Fummeln mehr wenn mal Anhänger fahren im Jahr!Gruß vom Handy
Viele haben Ihre Dose rechts oder links in der Stoßstange verbaut. Das war auch für mich die beste Lösung.
...send by tapatalk
Meine Antwort....
Ich habe mir einen Uunterfahrschutz dafür gemacht.
Bin ein Steckdosen umleger verweigerer. Lol......Gruß Frank
Die Idee ist mal gar nicht schlecht !
