Ente's Würfel
Is das dieses hier?
Ich find das teuer.
50 Euronen für das Stück Plastik (in Aluoptik)
...man lebt nur einmal darum hab ich sie auch mitbestellt.
So, Update - hier mal die Liste:
- AHK -> nächste Woche
Webasto Standheizung mit t91 und UhrAllwetterreifen 215er BF Goodrich AT KO2 WinterHohlraumversiegelung- Parkhilfe hinten -> nächste Woche
- Rückfahrkamera -> nächste Woche
- Fahrradheckträger -> nächste Woche
FussmattensetGepäckhakenLadekantenschutzRegen- und Windabweiser SetSchmutzfänger, FlexibelSeitenschutzleiste
GepäckraummatteAntenne kurzweitere Planung:
- Mittelarmlehne -> soll bald kommen als offizielles Zubehör
Scheiben -> getönt hinten evt. Folieren lassen... Solarplexius - Dachgepäckträger -> Rhino Rack, Front Runner, Eezi-Awn, Navis
- Heckträger Gehetec
- Dachzelt/Heckzelt (ansehen!) -> Zuerst mieten.
- Fahrwerk - vermutlich OME 50mm mit Anpassungen wenn Franz mal sagt, daß er die Teile hat
- ARB Differentialsperre -> Franz
- Rockslider mit Tritt -> Horntools?
- Spurverbreiterung -> Franz
soweit der Stand...
Ich hab schon gedacht ich bin ein Monk weil ich mir genau solche Listen auch immer schreibe
. Aber so weis mann was mann gemacht hat und was noch fehlt
- Ladekantenschutz
Is das dieses hier?
Ich find das teuer.
Oder gibt es da noch was anderes? Z.B. Aus Blech/Alu/Metall?
Exakt, in allen Punkten!
Das ist es - sieht ganz gut aus und passt!
Aber es ist ziemlich teuer!
Kann jemand mit 2 rechten Händen bestimmt selbst anfertigen für einen Bruchteil des Geldes -
aber ich kann das nicht!
Und wollte es auch nicht lernen...
Webasto-Standheizung im Motorraum:
und die Uhr im Amaturenbrett:
Gibt es in der Zwischenzeit Einbausätze? Was hat die Heizung mit Einbau gekostet?
Hallo Ente
Dumme Frage, wo hast Du die Netze her?
Die Idee finde ich gut.
Hallo Ente
Das stabile Netz, das ich gespannt habe ist von Conacord ConaCord Profi 90x90.
Das flachliegende ist schon Jahre in meinem Besitz - ein einfaches Netz mit 4 Haken.
Dank Leon64 habe ich nun auch die Verzurrkapazitäten in meinem Würfel erweitert:
Mein sind auch heute angekommen.
Hab sie gerade ausgepackt.
Hallo Ente
Danke für Die Info.
Hatte mich die ganze Zeit mit dem Gitter beschäftigt.
Mit so einem Netz ist man flexibler.
Danke für Die Info.
Ja, genau. Ein Gitterfesteinbau kam für mich auch nicht in Frage.
Schon um auch mal eine dritte Person mitnehmen zu können.
Mal ne Frage zur Antenne auf dem Bild Beifahrerseite. Ich werde auch die normale Peitsche gegen eine kurze tauschen. Da hat man auch weniger Stress mit der Waschanlage. Was hat denn die neue für ein Gewinde? M4 oder M5?
Ich schließe mich an: Kann die einfach angeschraubt werden, oder ist das ein größerer Umbau? Bezugsquelle wäre auch nett.
Zu der Antenne:
Die DAB-Fähigkeit ist im Antennenfuß 'verbaut'.
Die Antenne selbst ist lediglich 'ein Stück Metall' das sinnvollerweise eine Länge von
Lambda/2 oder /4 oder ein Vielfaches sein sollte - je exakter, desto gut!Die verbaute kurze Antenne ist zugekauft - von meinem Händler - es sollte aber jede funktionieren die passt oder Adapter hat.
Hallo Ente
Nicht schlecht. Wo hast Du das Netz denn oben befestigt? An den Haltegriffen? Oder kann man anstelle der Stöpsel im Dachhimmel was reinschrauben?
Im Augenblick ist es noch an den Haltegriffen befestigt.
Da sind Spanngurte dran - den oben habe ich durch beide Griffe gezogen und festgezurrt.
Die Ausbauphase 2 wird voraussichtlich noch ein paar Tage dauern:
- Griffe ab, dafür Haltewinkel rein.
- Rohrschellen an die Haltewinkel
- Ein Rebounder als Gepäcknetz unter den Dachhimmel
- Befestigung des Netzes dann an den zwei Haltepunkten im Dachhimmel - noch kein ganz genauer Plan...
Ich habe - als Linkshänder - leider zwei rechte Hände
was diese Fertigkeiten anbelangt.
Anstelle der Stöpsel und der Griffe kann man dort auch M6 Schrauben montieren.
Hast Du am Dachhimmel schon M6-Schrauben reingedreht? Also dort, wo die hellen Stöpsel drin sind?
Ja M6-Ringschrauben und M6 passt auch oben an den Griffen und hinten.
Guckst Du hier:
Nein, da komme ich vielleicht nächste Woche dazu
Und das mit dem Rebounder ist leider auch eine Sackgasse...
Ich suche noch nach Eingebung!
Aber
ist geil!
So Anhängerkupplung, Rückfahrkamera und Piepser sind verbaut...
Unnnnnd noch folgendes:
Ein Gehetec-Heckträger in Leuchtend Orange mit Alubox
Für die kleineren Transportaufgaben oder die 'schmutzigeren'
