Ich erinner mich an unsere Verwandtschaft die immer eine Wasserpistole im Trabbi hatte zum Scheibe wischen.
Jimny ab 2020 nicht mehr kaufbar in EU?
Hähhh? Ein Trabbi hatte ganz normal einen Wischiwaschibehälter im Motorraum. Bei den älteren noch mit einer Wasserpumpe die man am Amarturenbrett ziehen mußte und bei den neueren hat man einfach auf den Drehknopf gedr
Wird kaputt gewesen sein,vermute ich Mal. Ist zu lange her und ich war zu klein um es genauer zu sagen.
Genau so soll er für mich sein! Keine umgelegte oder ausgebaute Bank. Kein Gewurschtel mit den hinteren Gurten und Scheiben hinten scheint er auch zu haben. Und wenn es die normale Comfort-Ausstattung ist, dann ist's auch gut.
Tiootopp, mir gefällt's.
Dürfte interessant sein, wie große Menschen darin sitzen.
Wer mal z.B. in einem Opel Combo mit Trennwand gefahren ist, weiss vielleicht wie unangenehm es sein kann, wenn man die Rückenlehne nicht beliebig nach hinten verstellen kann oder keine Sitzschienenverlängerung mehr rein passt.
.....jetzt kommt ein Vortrag dass die Sitzschienenverlängerung verboten ist ; Wetten ??
Aber ich hab die auch verbaut und finde die Prima
.Mir gefällt der Neue auch sehr gut ;wie der alte Ranger FJ
So ein Gitter nach hinten zu versetzen oder umzudrehen ist ja kein Hexenwerk. Und Sitzschienen nach hinten zu versetzen auch nicht.
Und für die Bedenkenträger die sogar Duftbäume eintragen lassen wollen, nein, man muß nur wissen was man macht, Ahnung haben und zuvor mit dem Prüf-Ing. seines Vertrauens darüber reden.
Naja wenn du das Gitter nach hinten versetzt kommt es bestimmt mit dem vorgeschriebenen Ladevolumenverhältnis nicht mehr hin. Dann kannst du es gleich ganz rausnehmen
Das kommt auch ohne versetzen des Gitters nicht hin...
Nochmal zum Verständnis...
...die Finanzbehörden , respektive Zollämter werden den Jim , auch als N1 nie als Lkw besteuern.
Servus Hobbser,
das werden sie seit 23.10.2020 sehr wohl, da eine Gesetzesänderung in Kraft getreten ist welche alle N1 wieder nach Gewicht besteuert.
Die verkehrsrechtliche Fahrzeugart von Fahrzeugen der Fahrzeugklassen N1 und N1G mit der Aufbauart BE ist Pick-up. Diese Fahrzeuge fallen nicht unter die oben dargelegte Ausnahmeregelung von § 18 Abs. 12 KraftStG und werden daher entsprechend ihrer verkehrs-rechtlichen Fahrzeugart gewichtsbezogen besteuert.
Ich seh den Jim bei dieser Regelung nicht....
Und was kostet denn dann der neue ?
laut meiner Auskunft mit Stand Herbst 2020 soll er in österr in der Ausstattung clear ab Euro 21.490.- erhältlich sein;
....genau. Und die kommen jede Woche unangekündigt und messen das nach.
wow, da haben sie aber ordentlich an der Preisschraube gedreht. Wenn man bedenkt, dass sie auch weniger einbauen müssen.
Das sind die Mehrkosten,weil die letzten 4Sitzer zurück gebaut werden müssen
Naja das ist ja genau mein Standpunkt... Allerdings würde ich dann halt das ganze Gitter rausnehmen, falls man es nicht braucht ... würde ja der gleiche "Mangel" sein ... aber das wird jeder individuell für sich entscheiden müssen
(...) Allerdings würde ich dann halt das ganze Gitter rausnehmen, (...)
also wenn man in Österreich bei einer Verkehrskontrolle dabei ertappt wird, dass die Abtrennung fehlt - so legst gescheit ein paar Scheine an Geld hin ??
Servus Hobbser,
So sehe ich das auch. 67€ Steuern werden ab Januar 2021 dann für ihn als Nutzfahrzeug fällig.
Ich zahle 195€ als Pkw
Wer das eine will, muss das andere mögen
Dafür habe ich aber zur Not die Möglichkeit noch 2 Verrückte mitzunehmen
Vier Ecken, vier Leute
You made my day
