Ich glaube, dass der Hinweis den USB-Stick zu entfernen (nach ca. 14 Minuten) unbedingt befolgt werden sollte. Nach einer gewissen Zeit macht das System ja einen Neustart und wenn es dann einen USB-Stick vorfindet, geht das Ganze wieder von vorne los. Auch der Neustart hat bei mir ca. 2 Minuten gedauert. Dann war alles ok.
Orginal Suzuki Radio-Navi (Bosch SLDA) Softwareupdate
Ne, passiert nicht ... er erkennt die Version und meldet das dann auch ob du dir wirklich sicher bist. Zumindest wenn die Version auf dem Gerät aktueller ist als auf dem Stick, gibt es eine Meldung. Siehe Holland-Anleitung auf Seite 2 unten im englischen Text vom Screenshot
Alles gut. Hoffen wir mal Berichtet fleißig dann gehe ich auch nachher mal in die Tiefgarage zum Updaten
ich halte es erstmal mit einem bewährten Grundsatz: never touch a running system.
Auch in dieser Sache ist bei Suzuki kein System zu erkennen. Mein gerade ausglieferter Jimny hat die Version 1860.1.
Ich kann mir vorstellen, das die Navis vorproduziert werden und das zu einem späteren Zeitpunkt montiert werden.
Dann können sie noch die ältere Version haben.
Bei meinem ist es auch so wie bei Dir.
....so oder so ähnlich wird das sein. Sicher auch deshalb, weil die Navis bzw die Chips darin nicht nur im Jimny, sondern auch in anderen Fahrzeugen eingebaut werden.
Hallo, ich hab zwar einen Vitara aber da ich das gleich Infotainmentsystem habe wie ihr und ich sehe das ihr euch super damit auskennt, vielleicht kann von euch jemand meine Frage beantworten die ich hier gepostet habe?
Wenn ich das Radiofunktion aktiv ist wird das Navi nicht angezeigt.
Susi erzählt Dir aber wohin Du fahren sollst.
Der Wegweiser wird nur unten links angezeigt wenn Du die Grundeinstellung hast.
Also die Grundelemente sichtbar sind. Bei aktiver Routen Führung.
Wenn das Navi aktiviert ist zeigt es eben auf der gesamten Größe des Displays an.
Hallo
komisch ist, dass als Änderungsdatum der 27.11.18 den Dateien hinterlegt ist.
Bei mir hat das Update noch nicht geklappt; Blechdepp sagte falsche Dateien.
Ich probier weiter …..
Servus ..... ich habe gestern noch weiter probiert; d a s ist dabei rausgekommen:
- ein 2ter und 3ter Versuch mittels SD-Karte war erfolglos.
Folgende Meldung wurde abgesetzt: "Incompatible Software about to be updatet. Aborting..."
- ein 4ter Versuch mittels USB-Stick war letztendlich erfolgreich. Die neue Firmware ist installiert.
Der benötigte Kraftaufwand, um das Touchscreen zu bedienen, ist nun ok. Die Helligkeitsumschaltung Tag/Nacht konnte ich noch nicht finden.
Gruß und viel Erfolg beim Updaten.
Harald
Android Auto hat ein neues Design.
Android Auto auf dem Handy öffnen und dann in die Einstellungen gehen.
Bei "Das neue Android Auto ausprobieren" den Schalter einschalten.
Voraussetzung ist das neueste Update der App.
Läuft auf meiner China Android Head Unit 1a, Google hat einiges verbessert
Wichtig ist aber, dass Android Auto in der Version 4.5.5928 oder höher installiert ist, sonst zeigt sich die Einstellung wie oben im Bild nicht! Wer nicht auf ein Update warten will kann sich die App auch separat downloaden, Infos dazu findet ihr hier: Link
Wo bekomme ich denn meine aktuelle Softwareversion angezeigt? Ich finde es irgendwie nicht!?
Lange das Zahnradsymbol drücken und dann durch das Menü klicken.
Diese Möglichkeit zur Aktualisierung der Navi-Version hört sich gut an. Der Link führt ja nach Holland. Kann man beim Download die Sprache auswählen? Holländisch wäre ja nicht ganz so komfortabel. Danke für eine Antwort.
Gruß von mir
Gruß von mir
Guckst Du hier, da ist die Übersetzung ins Deutsche und das runterladen ist kein Problem denke ich und dein SLDA kann nach dem Update immer noch Deutsch wenn Du das vorher eingestellt hattest.
Damit keine falsche Erwartungshaltung aufkommt: Es geht dabei nur um die Systemsoftware (praktische Unterschiede konnte ich allerdings nicht feststellen). Wer einen aktuelleren Kartensatz haben will (sofern verfügbar), muss zum Suzuki Händler oder den anderswo besorgen.
Diese werden auf einer SD Karte bei Ebay angeboten.
Ich habe meinen GJ gestern bekommen und das Navi zeigt mir 2019 v1 an ...
Kartenversion?
