Orginal Suzuki Radio-Navi (Bosch SLDA) Softwareupdate
  • ST.Boom erzähl uns doch mal welches Smartphone Du hast und mit welcher Software Version es arbeitet. Apple, Samsung usw, IOS xx oder Android xx
    das macht es uns etwas Einfacher Probleme zu suchen
  • Ok
    Oft liegt es am Bluetooth Standard
    Ich glaube es ist das
    Dein Sony kann sich nicht entscheiden welche Verbindung es nutzen soll
    Hier aus dem SLDA Handbuch
    Kapitel 10.3.1 Seite 64 ANLEITUNG PDF
    Android™-Verbindungs-priorität Die Android-Verbindungspriorität kommt zum Einsatz, wenn ein Smartphone sowohl Android Auto als auch MirrorLink™ unterstützt. In diesem Fall kann der Benutzer die gewünschte Funktion selbst auswählen. Nach der Auswahl erscheint ein Pop-up-Fenster, das den Benutzer dazu auffordert, das Smartphone über USB anzuschließen, um die gewählte Funktion nutzen zu können.Hinweise: Die Android-Verbindungspriorität kommt nur dann zur Anwendung, wenn ein Smartphone sowohl MirrorLink™- als auch Android-Auto-Funktionen unterstützt. Es kann jeweils nur eine Funktion gewählt werden – entweder Mirrorlink™ oder Android Auto
    Eine Änderung der Android-Verbindungspriorität wird erst nach Trennen des Smartphones wirksam.
  • 1880 ist verfügbar, gibt bei XDA-Developers nen DL-Link.
    es gibt sogar zwei DL-Links - allerdings keinerlei Beschreibung, Changelog,...
    Lediglich ein User mit der Meldung: Erfolg ohne sichtbare Unterschiede. :/
    Also für alle die sich mit Android/Linux nicht auskennen - vielleicht erstmal abwarten! ^^
  • Für das Stocken was ich bei Musik über Android Auto habe hat es nicht geholfen.
    Da gibt es eine andere Lösung für...
    Basically, we stream all of our music via AA over USB cable. Just as the poster above has described. Sometimes the playback of music can get patchy. Like momentary pauses or choppiness to the playback. Like the poster, above. I tried everything as well. Switching the car off (to turn the unit off), rebooting my phone (OnePlus 6). Fiddling with settings on the unit and the phone. I put up with it for months. Then one day, tried something new - and it worked!
    If you're getting patchy audio playback via Google Play playback of your music library (possibly other players too). Try this below. 99% of the time this cures the problem. Occasionally, you have to try it again. But generally it tends to work first time - and improves playback considerably. My wife also says it has worked for her - and in her Vitara with her phone (Sony Xperia XZ1), it was lot worse than mine.
    This assumes you are already in AA and playing streaming music from your phone...
    1. Press the 'HOME' button to return to the SLDA's native screen - your streaming music will still be playing from AA at this time (albeit patchy!).
    2. Press the 'STAR' right in the middle of the screen. The circular menu will pop-up.
    3. Press the 'USB CONNECT / DISCONNECT' icon - normally down and to the right of the 'STAR'. Your music playback will stop (because you've disconnected).
    4. Wait about 5 seconds.
    5. Press the 'USB CONNECT / DISCONNECT' icon again. AA should reconnect within a few moments and your music should resume playing.
    6. Press the 'STAR' to close the circular menu.
    7. Tap the AA icon to go back into the Androd Auto properly.
    That's it. If all is well, the patchy playback should be completely resolved. If it does not - sometimes it is improved playback with occasional patchiness. Simply follow the process again. It's easy enough to do on the move - but be careful if you are driving and trying to do this - for obvious reasons!
    _______________________________
    Also während dem streamen einmal einen USB-Disconnect/Connect durchführen ... :/ Ob es so einfach ist...
  • Ich werde es mal testen.
    Ich hab das Gefühl Ram oder CPU sind zu stark ausgelastet oder so etwas. Wenn der Bildschirm auf dunkel wechselt stockt es auch kurz.
  • Ich spiel die 1880 mal drauf werd mal Testen
    Ist seit gestern online
    Noch ist nicht bekannt welche Probleme gelöst und Verbesserungen in diese Software eingeflossen sind.
    Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten ;)
  • Brauch ich ja eigentlich nicht zu erwähnen, bitte um ausführlichen Test und Bericht!
  • Bis jetzt wär mir nix aufgefallen !! CarPlay verbindet gefühlsmäßig schneller ! Dauert aber immer noch viel zu lang ;)
    Kann aber auch sein dass ich mir das nur einbilde !!
  • Zitat
    ...ja sowatt iss für mich wie ne fremde Spürache...datt sacht mir nix....hatte natürlich auch nur die 1870 entdecken können...
    Danke jedenfalls für den link :thumbup:
  • Ich als stiller Mitleser muss mich Mal zu Wort melden. ??‍♂️Hab gesehen es gibt die Software 1870 und die 1880 welche soll ich jetzt drauf spielen ? Bin Grad leicht überfordert. Zu Mal wenn ich die 1880 drauf spiele geht es dann genauso wie wenn ich die 1870 drauf spiele?? Also Stick nehmen, dass entpackte Zeug auf den Stick ziehen und dann ins Radio stecken. Hab dezent schiss mein Radio zu ficken. ...
    Ihr könnt mich ja gern auslachen aber den Stick formatieren was bedeutet das ? Komplett leer machen ???
    Und welche Vorteile bringt die Software 1880 gegenüber die Software 1870??
  • Also ich hab die 1880 https://forum.xda-developers.c…uki-slda-t3326937/page146 mit dem Microsoft Edge Beta runtergeladen, war irgendwie komisch, hat es erst in die Tiefen von Windows temporär gespeichert und dann in den Downloadordner geladen, ging aber!
    xenosch In die Filebase kann nicht jeder was hochladen, ist das richtig?
