Bei den Haubendämpfern bin ich raus, hab in der Bucht welche gefunden die für den GJ sind.
Streichst mich bitte von der Liste? Aber danke nochmal für Deine Mühe
Heute um 6 Uhr 30 beim Zollamt gewesen, Paket mit 1 Satz Innenradschutz abgeholt, 19 Prozent Mehrwertsteuer und 4,5 Prozent Zoll. Versand aus Moskau bis es beim Empfänger ist dauert dann 4 bis 5 Wochen.
Zur Zeit sind 3 Sätze Innenradschutz in Russland verfügbar, habe alle 3 geordert. Denke Ende Februar /Anfang März sind sie bei mir.
Meine sind gerade gekommen . Danke nochmal
Also,habe mich drangewagt.
Erstmal zur montage, ich denke das es besser ist die Verbreiterungen zu demontieren.
Die Innenradläufe sind zu 2/3 unter die Verbreiterungen gesteckt, ist sonst ne echte fummelei und mit biegen und drücken verbunden.
Die Metallwinkel für hinten habe ich noch nicht montiert und den für vorne rechts konnte ich nicht sagen wo der hinn soll.
Es wurde nach 235er Bereifung und freigängigkeit gefragt. Also vorne ist es wohl recht eng wenn die Lenkung voll eingeschlagen ist, aber das ist auch ohne die Innenkotflügel nicht viel besser.
Da wird wohl nacharbeit nötig sein.
Und nu die Bilder.
Montagematerial
Noch ohne
Erster. Die Pinne muß man gut reindrücken bevor der Mittelpinn verriegelt werden kann, bei einigen jedenfalls.
Das war vorne links.
Metallteil vorne rechts?
Hinten iss einfacher.
Spalt Vorne links zwichen Reifen und dem kleinen Spritzlappen vorne voll nach rechts eingeschlagen.
Winkel für hinten zur befestigung an der Stoßstange.
Larisa
Nochmal vielen Dank für deinen Einsatz und Mühe für die Forumsgemeinschaft.
Super, danke fürs Bilder teilen
Danke C.J.B meine liegen auch daheim und warten auf einbau. Hab mich auch gefragt wo der Winkel mit der Schraube hinkommt. Die Russische Anleitung lässt sehr zu wünschen übrig aber egal das wird schon.
Müssten wir mal von einem Russen der im KFZ Bereich tätig ist übersetzen lassen...., meine Frau wird das wahrscheinlich auch nicht verstehen, ich frage sie wenn sie zurück ist.
Google translator ? Müsste mann mal probieren ob das funktioniert.
Hinten iss klar, aber der eine für vorne rechts?
Links ist keiner dabei.
Aber ich finde die vorderen sind so in ordnung.
Montageanleitung ist äuserst spärlich und extrem klein geschrieben.
Werde bei Gelegenheit in Russland nachfragen lassen ob sie die uns in normaler Größe schreiben und mailen.
Ja ich hab den Bügel auch nur einmal. Steht auch nur einmal in der Anleitung drinnen aber eben nicht wohin damit . Naja mal schauen was meine Übersetzungsapp sagt die nächsten Tage.
Tipp: Einscannen und dann im PDF zoomen.
Danke c.j.b. für die Dokumentation!
Du sagst die Innenkotflügel werden zum Teil unter den Seitenverkleidungen montiert. Heißt für mich eben mal abmontieren und darunter säubern ist vermutlich nicht drin? Hab n bisschen die Befürchtung dass sich unter den Innenkotflügeln der Schmock sammelt, den man dann nicht mal eben entfernen kann...
Kann man auf den Bildern ungefähr erkennen. mal eben demontieren, also komplett ist schlecht.
Lösen und drunter schauen mit etwas gefummel geht eventuell.
Problem ist vorne Dämpfer/Federaufnahme Rahmen.
Alles anzeigenIch bin net so im Thema, aber ich bekomme Haubendämpfer für den Jimny immer bei eBay vorgeschlagen. Regelmäßig.
Wenn das so eine Mangelware ist.
Just saying...
Wenn's interessiert kann ich das gerne posten.
Wenn es nicht hier rein passt diese Post einfach ignorieren.
(Insgesamt derzeit 5 verfügbar.)
Hallo, ich hätte Interesse an Haubendämpfer, wo kann ich solche bekommen, danke schon mal
