Alles anzeigenMoin Moin zusammen, über Ostern hatte ich ja etwas Zeit
Good Job...……..
Jimmy Green sein Jimmy ;-)
Top, das habe ich auch noch vor.
Gratulation zu einem Job well done
Sobald mein gelber vom 1.Service zurück ist werde ich mich auch endlich an den Dachhimmel machen. Alles andere habe ich ja schon lange fertig.
Du hast fast überall "vollflächig" und tw. sogar überlappend gearbeite. Echte Fleißarbeit.
Für die Körperschalldämmung ist das aber nich zwingend notwendig.
An den Kanten/Pfalzen schwingt das Blech eh nicht so stark.
Man merkt halt das (leider?) bei vielen Zeit im Überfluß da ist
Hast Du evt. noch ein Bild von der Rückseite des Dachhimmels?
In anderen treads lass ich, das dort nicht über all Textildämmung gegen Luftschall ist (vorne/hinten)
Gerade "über den Ohren" wäre mir die Luftschalldämmung aber wichtig.
Es regnet/hagelt ja nicht sooooo oft , und das Dach klappt auch nicht so laut zu wie die ungedämmten Türen.......
Deshalb wollte ich Alubutyl nur in Streifen (in den Sicken) verarbeiten und dann über die ganze Fläche zwischen Blech und Dachhimmel Textildämmung kleben.
Beim Dämmen des Innenraums ist ja nicht überall genug Platz für dicke / mehrlagige Dämmung. Ich brauche ja noch Kopffreiheit...
Trollmodus an, noch positives "Meckern":
Über den hinteren Radkästen hast Du die Alubutylplatten bis ganz nach unten verarbeitet....
Dafür braucht man echt schlanke Hände oder eine Heißluftpistole.
Aus meiner (DB /8) Erfahrung weiß ich, das in Sicken / unter Alubutylplatten Wasser ein echtes Rostbiotop schaffen kann.
Ein (sehr dünner) Film HV ist im Blechstoßbereich bei dem vorher Bild zwar zu sehen. Das wird aber nicht reichen.
Es wird Schwitzwasser dahin laufen. ... Hier unten ist also nicht der Platz für "zu viel des guten Alubutyls".
An der hinteren Innenverkleidung hat Suzuki ja etwas Textildämmung dran... ob das reicht?
Doch da muß ja auch die gesamte Abluft durch (die Schlitze in den hinteren Innenseiten/Armlehnen). Also nicht zu machen.
Als Dämmung habe ich deshalb im Bereich der Hinterräder oben Alubutylplatten (Körperschall), unten HV (Rostschutz) und auf den Alubutylplatten (geschlossene) Schaumplattenstücken (Luftschall) verwendet. Das Dämmt und und bleibt / kann trock(n)en.
Trollmodus aus.
An der Länge meines Beitrages sieht man das auch ich gerade viiiiel Zeit habe.
---- Thx
Du hast fast überall "vollflächig" und tw. sogar überlappend gearbeite. Echte Fleißarbeit.---- nochmal Thx
---- richtig
---- mach ich Dir noch
--- merkst brutal, richtig toll dämpfig, nur muss ich jetzt n seperaten Türgummi ans Blech kleben da man jetzt ein wenig die Türwindgeräusche hört - da hab ich aber auch schon was gesehen, ich berichte
--- ist in Streifen
--- nein, sieht nur so aus
--- hab ich beides nicht
--- Schwitzwasser kann überall frei hin
---- vergiss es
--- ging vorher auch schon net...
--- Alles gut, toller Kommentar
---- Thx
---- richtig
--- ist in Streifen
---- vergiss es
Laut Avatar Foto, schlanker Mann, auch vorm Weihnachtsbaum ………………………………………………………….
Wieviel qm vom Alubutyl hast denn benötigt für den ganzen Wagen, die 2qm aus deinem Ebay Link kosten ja €40,- da kommt schon einiges zusammen vermute ich?
Dachhimmel werd ich nicht machen aber der Rest unten rum wird schonmal etwas gedämmt.
Insgesamt ca 4,5 qm
Hält sich ja in Grenzen mit den 2 Packungen, Danke für die Info
Nachdem der Himmel schon mal raus war,
Hast Du den Falz wo das Dach aufliegt mal
Angeschaut und ggfs. konserviert?
Nein, nicht angeschaut
Haubendämpfer, ich kann sie nur empfehlen
Das ist cool! Wo hast Du die her? Kannst Du mir noch sagen, ob die Motordämmumg tatsächlich etwas bringt! (steht vielleicht vorher schon irgendwo, ich habs aber jetzt nicht gefunden ?) VIELEN Dank und viele Grüße!!
Ein Link für die Haubendämpfer würde mich auch interessieren!
Bei der Gockel-Suche habe ich einen Link aus diesem Forum gefunden!
Hier: https://www.pkwteile.de/autote…/11877/motorhaubendampfer
heißt es die seien ausverkauft und kämen (angeblich) bald wieder! Zusätzlich bieten die eine Benachrichtigung per Mail, sofern man sich anmeldet, an.
Wer die genauen Maße der Dämpfer kennt kann ja mal hier schauen:
https://www.autoteiledirekt.de/suche.html?keyword=Haubendämpfer
Dort heißt die Auswahl sei für andere Fahrzeuge und nicht explizit für den GJ.
Liefern die Freaks auch das Anbaumaterial, sprich Winkel und Schrauben?
Ich habe nur kurz eine Suche durchgeführt, wer Interesse hat soll sich bitte selbst informieren.
Darüber hinaus werden die Lifter bei Autoteiledirekt für um die 5 € angeboten, das Angebot aus Russland, welches hier im Forum bekannt ist, kostet über 100 €!
Da wird der Extrapreis für das Montagematerial aber wohl keine 95 € betragen!
Die günstigen Dämpfer nützen demjenigen der die Winkel nicht selber herstellen kann rein gar nichts, es sei denn einer geht mal kaputt als Ersatz.
Deshalb wird wohl der ein oder andere doch auf die angebotenen Dämpfer mit dem dazugehörigen Montagematerial zurück greifen.
Habe den Würfel jetzt 1.5 Jahre, habe die Haube aber erst 2 mal aufgehabt...schaut Ihr so oft bei Euch rein ??
Hab öfter die Haube offen als die Fahrertüre
Für mich ist der Einstieg durch die Fahrertür doch wesentlich bequemer, deshalb öffne ich die Motorhaube eher selten.
