Hallo
hat jemand zufällig die 235/75-15 auf 6x15 Dotz Eingetragen?
bräuchte mal ein paar Tipps wegen Gutachten oder Freigabe für den Tüver hier
gruß
Thorsten
Hallo
gruß
Thorsten
Also für den Prüfer brauchst du für den Reifen eine Freigabe des Herstellers und da müsste da auch was wegen der Tacho-Abweichung stehen.
Bezüglich der Felgen müsste dir Dotz entweder eine ABE oder ein Teilegutachten mitliefern.
Bei den Felgen ist auch unbedingt die Einpresstiefe zu beachten, da ansonsten die Reifen an Stoßdämpfer & Federn scheuern könnten.
Schau dir mal den folgenden Link an:
https://www.reifenrechner.at/i…&2fb=6&2et=-15&2distanz=0
vielleicht musst du dich für einen kleineren Querschnitt entscheiden!
Oder hast du ein Höherlegungsfahrwerk verbaut? Da ansonsten Umbauarbeiten an den Radhäusern notwendig sein könnten.
Hi
Danke ich habe das OME Verbaut und die Felge ist die 6x15ET0 mit BF Goodrich 235/75-15
passt alles soweit kein schleifen oder so....habe den Reifenhersteller schon angeschrieben aber bisher keine Antwort....
gruß
Thorsten
Da wirst du nichts finden.
Frage den Prüfingenieur deines geringsten Misstrauens was er benötigt.
Tachoangleichung oder Änderung der Gesamtübersetzung wird wohl benötigt.
Gollek macht die 235/75R15 auf 6 Zoll Felgen.
Du brauchst ein 50mm Fahrwerk, Distanzscheiben min 20mm pro Rad, Verbreiterungen.
Dazu muss vorne das Radhaus angepasst werden.
Ich rate dir von 6 Zoll ab, die die Felgen zu schmal sind für die Reifen.
Fährt sich einfach schwammig. Mach 7 Zoll Felgen drauf.
Für Details melde dich einfach per PN.
so habe sie nun eingetragen bekommen😁
Ohne Tachoprüfung
Thorsten
Schöne Fotos
Sieht gegenüber dem FJ irgendwie tiefergelegt aus.
Ist das das normale Fahrwerk?
Ist ja bei mir fast um´s Eck
Der GJ ist 50mm höher
und der FJ 55mm + 50mm Bodylift
gruß
Thorsten
Welche von den Dotz Dakar Felgen passen sowohl bei 235ern, als auch bei 215er BFG ATs?
Ich habe 215er drauf, erwäge aber für die Zukunft irgendwann auf 235er umzusteigen und will, wenn möglich, nicht zwei mal Felgen kaufen müssen
Und was hat es mit der Einpresstiefe auf sich? Das hab ich irgendwie nie ganz verstanden
Kann man hier gut sehen.
Das hilft mir irgendwie nicht weiter 😅
Wenn du bei Google "Einpresstiefe" in die Bildersuche eingibst, gibt es ein paar schöne Darstellungen, die das Thema bildhaft erklären. Vielleicht hilft dir das ja.
Okay jetzt versteh ich das. Sprich eine negative Einpresstiefe schaut nachher weiter raus. Also selber Effekt wie eine Spurverbreiterung.
D.h eine ET von -12 könnte schonmal problematisch mit 235ern werden, da diese ja schon breiter sind, richtig?
Wäre also eine 7x15 Felge mit ET0 passend für 215/75/R15 und für 235/... ?
Sorry wenn ich da so blöd frage, aber ich tu mich damit irgendwie schwer 🙈
Soooo hab ich das auch verstanden!
Ich bin aber zugegebenermaßen auch eher ein "Anwender" als ein Spezialist ...
Aber freut mich, dass das zur ersten Erhellung beigetragen hat!
7x15 Felge und ET0 wird sehr wahrscheinlich zu weit nach innen gehen. Ich hab 235/75R15 Yokohama Geolandar GO15 A/T auf Dotz Dakar 7x15 ET -12 über Einzelabnahme eingetragen.
Bei reifenrechner.at gibst du ein was derzeit auf deinem Fahrzeug vorhanden ist
Reifenbreite | Höhe | Durchmesser | Felgenbreite | Einpresstiefe | Distanzscheibe / SPV | |
Serie | 195 | 80 | 15 | 5,5 | -5 | 0 |
Wunsch | 235 | 75 | 15 | 7 | 0 | 0 |
Dann wird die ein Bild darunter angezeigt.
Grün zeigt dir was du hast und Gelb zeigt dir was du haben willst.
Wenn Gelb am Federbein anliegt ist die Kombination nicht ok, da Reifen und Felge am Federbein schleifen oder erst gar nicht passen, dann entweder mit der Einpresstiefe oder mit Distanzscheiben/SPV testen ob es doch klappen könnte.
Bei 235 wird es mit 75er Höhe schwierig werden.
