Hallo liebe Würfelgemeinde...
Angemeldet bin ich ja schon länger, seit ich meinen jetzigen Jimny habe, und mir hier schon das ein oder andere mal Anregungen und Lösungen geholt.
Nach meiner Vorstellung will ich auch mal meinen Würfel vorstellen...
So sah er aus als ich ihn bekam...
Die Bilder sehen besser aus als er war, Beifahrerseite und Heckklappe gut verbeult. Innen war es aber noch schlimmer, halt ein landwirtschaftliches Nutzfahrzeug. Zu Hause in der Rücksitzbank eine Mäusefamilie gefunden...
Also erstmal alles raus und sauber machen...
Rostmäßig war er noch recht gut, am Unterboden unter dem ganzen Dreck waren nur Rostansätze vorhanden, aber nichts durch. Also habe ich mir erstmal zwei Säcke Sand geholt um den Würfel von unten zu strahlen.
Strahlen ist wirklich nicht die schönste Arbeit, funktioniert aber super...
Anschließend alles mit 2 Schichten Owatrol versiegelt.
Zum weiteren Schutz Dinitrol Metallic drauf, ist auf Wachsbasis und trotzdem sehr abriebfest. Trocknet nach zwei bis 3 Wochen ab. Den Rahmen habe ich mit einer Rohrratte von innen sauber gemacht. Anschließend mit Hohlraumsonde Owatrol rein und dann Kaltfett. Hat ähnliche Eigenschaften wie Mike Sanders, muß nur nicht erhitzt werden und trocknet oberflächlich ab, so das kein Staub und Dreck kleben bleibt.
Das Trailmaster Fahrwerk habe ich von dem Fehlkauf noch übernommen. Die Vorderachse hab ich auch komplett überholt, Traggelenke und ein Gelenk der Antriebswelle war kaputt.
Durch das Höherlegen fing das Lenkrad wie üblich etwas an zu flattern, also gleich einen Lenkdämpfer nachgerüstet. Die Aufnahme rahmenseitig hab ich mir hier abgeguckt...
Da ich noch einen Satz 7x15 Dotz Felgen hatte, hab ich auch gleich auf 215/75 15 umgerüstet. Da alte Felgen rostig sind hab ich die mal wieder schick gemacht, pulverbeschichtet...
Da ich ja durch Mäusebefall keine Rücksitze hatte, der Boden aber nicht grade ist, musste auch hier was gebaut werden. Was ich dabei wichtig fand, keine Löcher ins Auto zu bohren, habe nur vorhandene Gewindebohrungen genutzt und zwei Halter geklebt.
Später kamen auf die Platte noch Airlineschienen, die sind schon sehr praktisch.
Jetzt hatte ich noch das Problem, nur noch Sitzfragmente zu haben, der Fahrersitz war katastrophal. Hab kurzerhand zwei Swift Sitze günstig bekommen, sehr bequem aber auf Dauer einiges zu hoch...
Erstmal sollte es das gewesen sein, insgesamt sah er aber immer noch langweilig aus.
Da kam jemand, der die neuere Stoßstange schöner fand und dazu noch die gleiche Farbe hatte, also kurzerhand die Stoßstangen getauscht, jetzt passte auch der Rammbügel vom ersten Jimny... Dieser ist von Delta 4x4 aus Mitte der 90er Jahre und ursprünglich für den RAV 4 gedacht, hat aber auch eine ABE für den Jimny. Kann auch noch als Rammbügel bezeichnet werden, 5mm Materialstärke und sau schwer, sieht auch mächtig aus...
