moin liebe GJ-Gemeinde,
kann mir bitte jemand die Drehmomentkurve des GJ ( Diagramm ) zur Verfügung stellen bzw. hier einstellen ?
Damit ist ausdrücklich nicht die Drehmomentkurve des FJ gemeint.
Beste Grüsse, Trimminogy
schau mal auf YT nach JimGonzax, der hat mal ein Video gemacht, wo sein GJott auf der Rolle getestet wurde.
'habe kürzlich eine polnische Kurzübersicht mit techn. Daten und Drehmomentkurve gefunden. Das pdf lässt sich hier nicht einfügen . Selbstverständlich sind bei max. 130 Nm und 4000 U/min ( dabei gemäß Kurve etwa 78 PS ) keine Heldentaten zu erwarten. Als Zugfahrzeug für 1.020 kg Anhängelast ( kleiner Wohnwagen inkl. Ausrüstung gemäß Waage ) kommt auch dieses Fahrzeug für mich zukünfig nicht in Frage, auch wenn es in Norddeutschland ( keine Berge ) nach meiner Erfahrung mit dem FJ ordentlich funktioniert ( siehe Bild ), beste Grüsse
Die Kurve an sich sieht genauso aus wie beim letzten FJ...
Für die Werte kannst einfach 20% draufrechnen.
Wohnwagen-Tauglichkeit des neuen Jimny?
kann ich so jetzt nicht sagen, ich bin im Oktober mit einen Tandemanhänger mit Gitteraufbau, mit gewogenen 1320kg inkl Ladung über Wien nach Ungarn gefahren.
Hatte 9,2 Liter Verbrauch, und war die meiste zeit mit 110 bis 120km/h unterwegs.
Also ich kann mich nicht über den Jimny beschweren
Man muss halt mal gelegentlich in den 3. Gang zurück schalten, und dann den Berg mit über 5000 U/min erklimmen.....
wo darf man denn mit Anhänger so schnell fahren? 🤔😜
Na z.B. in einem Offroadpark.
Dürfen.... das ist aber eine komische Frage....
Abgesehen davon, in Österreich soweit ich weiß sind Auto mit Hänger grundsätzlich 100 erlaubt (Autobahn)
Ab 120 KM/H fühl ich mich im Jimny (Fahrwerkstechnisch ohne Anhänger)nicht mehr besonders wohl.
Mit nem Anhänger der schwerer ist wie mein Auto...
Respekt
entweder ist der Anhänger schwerer „als“ oder genauso schwer „wie“ dein Jimny.
Sorry, „Klugscheißermodus“ ist ja schon aus
Jimiboy : Deshalb sagt man bei uns: "Der Hänger ist schwerer als wie das Auto." Alle Unklarheiten beseitigt!
Der Hänger ist etwas ganz trauriges. Frag mal deine Frau
regionales Besonderheiten in der Aussprache gewisser Dinge können an anderer Stelle der Republic schon für Stirnzunzeln, Gelächter oder gar Mitleid sorgen. Wenn der Hänger schwerer ist als ein Auto......dann ist das ein schwerwiegendes gesundheitliches Problem was behandelt werden muss.
Wenn aber nur der Anhänger schwerer ist als das Auto ist das im Normalfall kein Problem, kann man doch hier entsprechende Abhilfe mieten um das Problem zu lösen. Beispiel? Pajero V20: Leergewicht 1850kg / zGG. 2850kg und eine zulässige Anhängelast von 3490kg. War kein Problem für das Auto.
Aber heute sind die Leute vorsichtiger und deshalb die ANhängelasten kleiner. Die kann aber nur mit einem ANhänger ausgenutzt werden.
Gruß, Olaf
Respekt
Hm... finde ich eigentlich nicht. Ich fahre regelmäßig 120 bis 130 Km/h auf der Autobahn. Ohne Probleme.
Allerdings muss ich zugeben, mit den Originalen Federn war das so, seitdem ich jedoch die +20mm Progressivrn Trekfinder Federn drin habe, gibt es da keinerlei Probleme mehr.
Allerdings habe ich hinten eine 25kg schwere Alukiste drin, und etwa 75kg dauerbeladung an Werkzeug und Klamotten für die Arbeit.
Also im Schnitt etwa 100kg dauerbeladung.
Da habe ich zum ausgleich, damit er so beladen gerade da steht, hinten noch jeweils 10mm Spacer/Federunterlagen drin, also zum Niveau ausgleich.
Das bedeutet jedoch dass die Federn schon ein wenig im härteren Teil der Progeressiven Windungen sind, und somit noch etwas straffer.
Der rest vom Fahrwerk ist Original, und ich finde die Kombi aus Dämpfer und Federn perfekt. (Ich fahre Serienreifen in Seriendimension)
P.S. zum Thema Reifen, am ruhigsten auf der Autobahn liegt der Jimny mit den Serien Dueller Reifen. Wg den 3 großen Rillen. Längsrillen im Reifen stabilisieren den geradeauslauf.
Jetzt mit den Winterreifen ist er minnimal unruhiger.
Jedoch wenn ich mir vorstelle, ATs in 215 drauf zu haben, kann ich mir gut vorstellen dass der Jimny bei 120 km/h das "schwimmen" anfängt. Kenne das von meinen vorherigen Autos.
