Hallo allerseits,
ich hatte folgende Auffälligkeiten nun schon 3x:
Am Abend schalte ich den 4x4 H ein und parkiere mein GJ. Am morgen mache ich ca. 250m mit dem 4x4 H und schalte in dann (ohne gang und ohne bremsen) aus, licht geht aus und auch keine Fehlermeldung. Alles auf schneebedeckter Fahrbahn.
Danach fahre ich eine Bergstrasse hinunter auf die Autobahn, bis dahin kein Problem, Bocken oder sonst was, was auf einen Aktivierten 4x4 hinweisen könnte.
Aber auf der Autobahn fängt bei ca. 90 km/h ein komisches Geräusch an und der 4x4 Wahlhebel rüttelt einwenig mehr als sonst. Dann schalte ich bei 80 km/h den 4x4 wieder ein und aus, und das Geräusch und das rütteln des Wahlhebels sind weg.
Die Garage hat keine Idee dazu... fragt aber bei Suzuki nach.
Was ich noch probieren werde, ich habe auf dem Weg zu Autobahn einen Schotterplatz, da werde ich mal überprüfen ob der 4x4 wirklich aus ist.
Gruss
