Radkäppchen: "Scheff, warum hast Du denn so große Räder?"
Scheff: "Damit ich besser in den Bösen Wolf kann!"
Sieht klasse aus [emoji1303]
Wird mal Zeit für nen neuen Aufkleber in der rechten Seitenscheibe ![]()
Sehr geil!
Sieht klasse aus!
Du meinst einen selbst kreierten mit Unterschriften ![]()
Sehr geil Dein little Big Foot ![]()
Heute hab ich mich dann mal mit dem vorderen Radlauf beschäftigt.
Der vordere Karosseriequerträger stört bei voller Verschränkung ein "wenig".
Zum Verschränkungstest musste dann mal ein kleines Gartenmäuerschen herhalten.
Hier kann man den störenden Querträger erkennen.
Hier mal angezeichnet was weg soll.
Und da ist es einfach abgefallen .... Sachen gibts.
Und mein Jimny ist ein richtiger Suzuki ... es gibt Rost.
Hier sieht man die entstandene Öffnung. Den Träger hab ich anschließend mit 2,5mm dickem L-Profil verstärkt und verschweißt.
Kann man hier leider nur schlecht erkennen. Den Hohlraum und die Ecke hab ich mit Owatrol-Öl vor dem lackieren behandlet
Hier schon die erste Grundierung mit Brantho und als Vergleich die Ecke die entfernt wurde.
Die Kotflügelverbreiterung hab ich jetzt auch montiert. Das sollte dem TÜV eigentlich reichen.
Fehlen nur noch die “neuen“ Diffs. Aber da brauch ich erstmal ein paar neue Schrauben für.
Die neue Sperre wird auch bald ankommen.
Na, Du haust ja mal richtig was raus! ![]()
Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
Ich hab die Dimension gerade mal durch den Reifenrechner gejagt. Die haben nen größeren Durchmesser als die Serienbereifung von unserem G (265/70R16)
Leck mich fett, Micha, was du da hinlegst ist nicht mehr normal
Den muss ich mir bei Gelegenheit unbedingt mal live ansehen!
Der Umbau fordert auch ziemliche Anpassungen an der Karosserie.
Ich mache bei Gelegenheit mal eine kurze Zusammenfassung was alles angepasst werden musste....definitiv nichts was man nur mal eben so macht.
Hier mal eine ganz kurze Liste der durchgeführten Arbeiten um die 235/85R16 auf 7x16 Grand Vitara Stahlfelgen mit ET5 auf dem Jimny zu montieren.
Liste der notwendigen Karosserieanpassungen:
Zusätzliche Anpassungen:
Die Differenziale bringen die Achse mit den deutlich größeren Reifen wieder auf die original Übersetzung .... sogar noch 2% kürzer.
Das funktioniert aber logischerweise nur beim Diesel.
Besten Dank an Micha...jetzt nur noch das Diff in die Achse und es kann los gehen.
Diffs sind alle eingebaut ... das hat soweit geklappt.
Allerdings schaltet der Jimny nicht mehr in 4WD. Blinkt einfach nur.
Ich hatte vorher schon immer mal wieder Probleme und vermute mal das irgendwo ein Schlauch oder so undicht ist.
Morgen früh geht es zum MMP .... ohne Allrad ist das doof. ![]()
Nachtrag:
Kann mir jemand sagen welcher Unterdruckschlauch an welchen Anschluß geht?
Also von der unteren starren Unterdruckzuleitung geht der Schlauch aktuell an den oberen Zugang am Radzapfen.
Ist das korrekt?
Kann ja sein das ich was vertauscht habe. ![]()
Hilft dir das weiter?
Hab keine Schläuche mehr dran, daher kann ich leider nicht nachgucken.
Auf dem Bild scheint es aber auch so zu sein, wie du es beschrieben hast.
Gruß,
Tobi
Ja, danke dir.
Hab zwischenzeitig auch Online ein paar Bilder gesehen ... scheint soweit korrekt angeschlossen zu sein.
Ich geh jetzt nochmal raus an den Wagen.
Wenn ich die beiden Unterdruck Leitungen die von oben kommen abziehe und verschließe, sollten doch für das Steuergerät die Naben korrekt arbeiten. Oder hab ich einen Denkfehler? Ich hatte vermutet das dann zumindest das Steuergerät die 4WD Lampe einschalten würde.
Aber das ist nicht der Fall.
