Hier werden Teilenummern von Zubehör- und Ersatzteilen des Jimny aufgelistet.
Die Liste wird ständig erweitert und ist nach Hersteller aufgeteilt.
Solltet ihr Teilenummern in dieser Liste vermissen, schickt mir eine PN oder postet die im Beitrag.
Ich werde diese dann in diesen Beitrag übernehmen.
Superpro
PU-Buchsen
* Panhard Rod Bush SPF1537K
* Radius Arm To Chassis Mount SPF1536K
* Radius Arm To Diff Mount SPF1535K
* Radius Arm To Diff Mount SPF1877K
* Sway Bar Mount Bush SPF1538K
AFN
Jimny Diesel
* 5715 Rear Bumper;3mm steel plate;black.p.c.steel;
* 5713 Side bars w/ Hi-lift support; Black.p.c.steel;
* 5714 Side bars w/ Hi-lift support; w/ aluminium; Black.p.c.steel;
* 5718 Suspension Accessories
* 5710 Underbody Skid Plate; fuel tank; Duraluminium
* 5720 Underbody Skid Plate; sump; Aluminium
* 5703 Underbody Skid Plate; Fwd Diff.; ZN finish
* 5704 Underbody Skid Plate; Fwd Diff.; Black.p.c.steel
* 5709 Underbody Skid Plate; fuel tank; Black.p.c.steel
* 5705 Underbody Skid Plate; transfer box; ZN finish
* 5719 Underbody Skid Plate; sump; ZN finish
* 5707 Underbody Skid Plate; transfer box; Duraluminium
* 5711 Underbody Skid Plate; Rear Diff.; ZN finish
* 5712 Underbody Skid Plate; Rear Diff.; Black.p.c.steel
* 5706 Underbody Skid Plate; transfer box; Black.p.c.steel
* 5708 Underbody Skid Plate; fuel tank; ZN finish
* 5716 Front Bumper Winch Mount Plate; Black.p.c.steel
Jimny Benziner
* 5702.2V Front Winch Bumper; Type II;
* 5702 Front Winch Bumper; Type II;
* 1719.ERAL Wheel spacer ( aluminium )
* 5701 Front Bumper Winch Mount Plate; Black.p.c.steel
Trailmaster
Fahrwerke
* Benziner mit ABS / sport S54219
* Benziner mit ABS comfort S54259
* Benziner ohne ABS / sport S54229
* Diesel mit ABS / sport S54239
* Diesel mit ABS comfort S54269
* Diesel ohne ABS / sport S54249
Die Variante Comfort für Benziner / Diesel ohne ABS muß der Händler auf Anfrage bestellen.
Lenkungsdämpfer
* Benziner 66802
* Diesel 66809
Sport Dämpfer Vorderachse
* 0-20mm 57690
* 30-50mm 57690
Comfort Dämpfer Vorderachse
* 0-20mm 59420
* 30-50mm 59420
Sport Dämpfer Hinterachse
* 0-20mm 57760
* 30-50mm 57350
* 60-90mm 57780
Comfort Dämpfer Hinterachse
* 0-20mm 58620
* 30-50mm 59360
* 60-90mm 57380
Sonderlängen problemlos möglich.
TJM
* Airtec Snorchel 011SAT0157V
OME
Trimpacker
* vorne JGF 10
* hinten SRJ 10
Vielen Dank an unseren Forumshändler Nitrox für die Unterstützung.
Alle Angaben sind wie immer ohne Gewähr.
