da klemmt nix. Vielen Dank - tolles Teil. Liegt (noch) auf dem Schreibtisch und wird bestaunt.
(kannst mich gleich wieder auf die Liste setzen ;-))
Gruss
Heinz
Gruss
Heinz
Alles gut (hatte ich Dir aber ja schon geschrieben)...
Dirk hat fertig mit Pulvern, sobald ich kann hole ich die dann ab und dann gibt's auch Bilder
LG und vielen Dank nochmal!!!
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Hallo, könnten bitte die Leute, die eine Bergeöse bekommen, sich melden, ob sie auch angekommen sind? Nicht, dass da irgendwas beim Versand klemmt.
Bergeösen für's JimnyKüken sein Kobold sind angekommen. Vielen Dank!
Gruß Andi
Hi,
Kohle ist überwiesen und ich habe einen Zettel im Briefkasten, dass mich der Paketbote nicht angetroffen hat. Das wird das gute Stück wohl sein.
VG aus dem Neanderthal
meine Bergeöse ist auch angekommen. Vielen Dank.
Für alles Weitere hast du noch eine PN.
Andi
Hi,
Hab' da heute was schweres bei so 'nem Paketfritzen abgeholt, eckig aber auch rund.
Mal gucken, wo ich 's am besten dranschraube. Danke!
Hallo Turboente,
ich bin ganz begeistert von deinen Bergeösen und würde mich freuen wenn du mich auf die Warteliste nehmen würdest.
Vielen Dank
Marno
Sollte es nochmal eine Fertigungsrunde geben, würde ich auch eine nehmen!
Liebe Gemeinde
Das Paket wurde gebracht. Freue mich schon drauf sie benutzen zu müssen/dürfen.
Mit welchem Drehmoment werden die 8.8er angezogen? Über Kreuz und Stück für Stück versteht sich.
Setz mich für 2 weitere auf die Liste.
Grüße aus Berlin
Björn
Alles anzeigenLiebe Gemeinde
Grüße aus Berlin
Björn
Ich denke nicht, dass ein bestimmtes Drehmoment nötig ist, da die Bergöse auf Formschluss basiert. Über Kreuz anziehen kann nur richtig sein.
Dann frag ich mal so: Ab welchem ''geschätzten'' Drehmoment wird die Schraube abreißen?
ich würde auch eine nehmen, wenn´s noch welche gibt...
Manuel
So, hier ist das versprochene Bild der gepulverten und montierten Bergepunkte:
Tausend Dank an Andreas für die tolle Umsetzung und, dass Du mich berücksichtigt hast und an Dirk für die super Beschichtung!!!
LG us Kölle
Auch von meiner Seite her vielen Dank für die Bergeöse. Rechts montiert, steht der Jimny wieder in der Waage. Allerdings weist meine Alko AHK Traverse rechts eine Abweichung vom Durchschnitt auf, platt gesagt, die Traverse trägt zu sehr auf. So musste die Bergeöse erst mal zum Lifting, danach zum Pulverbeschichten, bis diese über die Traverse passte. Alles schön mit Fluidfilm überzogen. Wenn dies in zwei Wochen abgetrocknet und in jede Ritze gewandert ist, kommt noch ein Anstrich mit Permafilm darüber. Fehlen noch die Schäkel. Schwarzgelb geht gar nicht, erinnert zu sehr an den Fußballverein Lüdenscheid-Nord. Da braucht es was neutrales.
Da scheint es bei den AHK Traversen doch eine nicht unerhebliche Fertigungsstreuung zu geben. Die Rückmeldungen gingen von "passen wie angegossen bis zu 1 mm zu stramm." Ich hab die Maße natürlich von meiner AHK Traverse abgenommen. Die Ösen, die ich für den Münsterland Stammtisch gemacht habe, passten wohl alle (Außer die von Andy 1968, die mussten extra angefertigt werden, da seine Traverse 10 mm breiter war), sie gingen nach der Lackierung mit leichten Klopfen mit dem Gummihammmer rein. Der obere Spalt ist aber beabsichtigt, damit auch bei einer schmaleren Traverse auf jeden Fall die Öse fest ist.
Mahlzeit zusammen,
bei meinen Bergeösen musste ich auch ein wenig feilen bis die mit leichten klopfen montiert werden konnten.
Die Ösen haben Ihre taufe auch zum Herrentag in Peckfitz bekommen.
Mein Würfel hat sich in einem Schlammloch sooo wohlgefühlt das es weder der Wolf noch der Lappländer bergen konnte. Der MAN hat es dann geschafft.
Hier ein kleines Video...
https://youtu.be/l96MKthaSGA
Gruß Micha
Gesendet von meinem F5121 mit Tapatalk
Saugt sich schön fest, der Kleine.
Mit reißenden Seilen ist allerdings nicht zu spaßen, die hauen einfach alles kaputt was im Weg ist. Zur Not auch lebende Dachlast.
Sicherheitsbereich beim Einsatz von Winden, Gurten und ählichem ist 1,5 mal die Seillänge. So lang kann ein abreißendes Seil um sich schlagen.
Falls es noch eine weitere Charge gibt, würde ich mich auch gerne für zwei Stück auf die Liste setzen lassen. Danke!
ich wäre natürlich wieder drumherum gefahren.
Seilbrüche sind deutlich weniger gefährlich, wenn man ein paar Malerdecken, dicke Jacken und Ähnliches drüberlegt. Wir machen das, wenn wir Wurzeln oder Baumstämme ziehen. Aber Sicherheitsabstand halten wir trotzdem.
Gruss
Heinz
