Dann doch lieber was aus Edelstahl https://de.misumi-ec.com/vona2/detail/221005501242/
Bei dem original gibts aber nochmals einen Sage mal Haken der in der Karosse verankert ist damit er sich nicht dreht. Solche gibts bei Mercedes aber die verankerung ist an der falschen Stelle. Fast jeder Auto Hersteller hat solche Teile doch verbaut, da sollte man doch ganz sicher was passendes finden. Die Preise bei Suzuki sind einfach eine frechheit.
Zubehör für den neuen Würfel
Moinsen,
die hier könnten auch passen Schrauben sind M6
https://www.louis.de/artikel/s…d546eca73171a2254942f8fd3
ansosten in google Suche Zurrösen eingeben
Gruß Zoltan
Als ich von Suzuki Österreich die Kataloge bekommen habe und ich dann den vom Zubehör studiert habe hat es mich auch fast aus den Socken gehauen.:?
Hab ja mit meinem Mazda CX5 auch einen Japaner und bin daher etwas teurere Zubehör Preise gewöhnt aber was da Suzuki teilweise aufruft ist wirklich teilweise frech! -
Das Original von Suzuki gibt es meines erachtens nur für den Rechtslenker (linker Spiegel)
Ich würde den mal testen. Wichtig, die Klebestelle reinigen und sorgfältig entfetten, dann wird der auch halten.
Ist der GJ Spiegel nicht zu dünn ums drauf zu kleben ?.... ich glaube da braucht man einen sehr breiten ( zumindest unten rum ) Spiegel.....
Gewinde wäre lt. Facebook-User M6, aber selber ausmessen ist wahrscheinlich besser!
Wo hast du das bei FB gefunden, wenn ich fragen darf ? Beste Grüße
In der FB-Jimny Gruppe, dort gibts inzwischen sogar ein Bild davon.
Oh Danke, werd ich mich mal anmelden !
Bei nicht gekaufter Zurröse ist dort eine Blende und das Gewinde ist dennoch dahinter ? Analog zum Gitter im Dachhimmer ?
Danke und Grüße
Thema Zurrösen:
Ich habe zwar keinen neuen Jimny, aber da ich bei meinem (alten) Jimny (oh man hört sich das grausam an, er ist mal knapp drei Jahre alt) ...
... dann schreib ich eben Jimny FJ
Also, da ich bei meinem Jimny (FJ) die Ösen verbaut habe, die Alpine im Beitrag # 58 verlinkt hat:
Ich warte noch auf meinen Jimny aber würden die Zurrösen passen?
, gebe ich mal einige Hinweise dazu.
Von den Ösen selbst bin ich sehr überzeugt. Ob die aber beim GJ passen würden ? Es scheint, als wenn beim GJ der Platz dafür nicht wirklich ausreicht und die original (ähh überteuerten) Suzuki-Ösen eher eine Nummer kleiner sind.
vgl. Beitrag # 61:
Sind eher ein bisschen zu groß. Gewinde ist m6 - geht natürlich auch in diese Zurröse rein
Ist M6 eine Vermutung, oder bereits geprüft ?
Es sollte vorher definitiv geprüft werden, um welches Gewinde es sich handelt. Beim FJ war es amerikanisches Grobgewinde. Aber das war ja auch nicht dafür gedacht, eine Zurröse zu montieren, sondern um TopTehter vom Kindersitz zu befestigen.
(vgl. mein thread #2 unter "Zurrösen/Ladungsicherung", recht weit runterscrollen)
Andi
Hab ich, auf der Probefahrt, garnicht so genau drauf geachtet (also wie tief/breit die Spiegel genau sind).
Könnte aber vielleicht mal einer kontrollieren, der schon einen GJ hat.Der Zusatzspiegel hat einen Tiefe von 5,5cm (laut Ali), also wird sich das Klebepad wohl irgendwo bei 5cm bewegen. Ggf. dem Schmetterling ein bisschen die Flügel stutzen
Ja ich habs mir auch schon gedacht. Wenn jemand einen Link findet mit passenden Verzurrhaken um weniger Geld wär toll.
ich habe mir (für den "alten" Jimny) die gekauft:https://www.paddockspares.com/…own-d-rings-set-of-8.html
es gibt auch noch Alternativen:
https://www.paddockspares.com/…esult/?q=Tie+Down+D+RingsSehr stabil, preiswert und Ruckzuckversand.
Das Gewinde hinten an der Ladefläche war zöllig. 5/16-18 UNC glaube ich.
Gruss
Heinz -
Ich hab mal ein You Tube Video gesehen, da hat ein Japaner einfache M6 Ringschrauben in den neuen Jimny sowohl
in dem Türbereich als auch unterhalb der Rückfenster verbaut. -
Habt ihr eigentlich schon den original "Einmannzeltausbau" der Japaner gesehen !?
http://www.suzuki-accessory.co…ra/HTML5/pc.html#/page/14 -
Hier das Zelt in deutsch von unserem Nachbarn.
http://webkiosk.suzuki.at/jimny-zubehorprospekt/62105148/16Klaus
So ein Teil mit ner Schnellmontage fänd ich richtig praktisch.
Hab es durch Zufall gefunden. Gibts im Moment wohl nur in Japan. -
Macht als Zubehör aber nur Sinn, wenn man das zweite Becken-Gurtschloss hat (oder halt den Gurt unter die Box führt).
Sonnensegel/Heckzelt:
z.B.:
https://www.amazon.de/dp/B0799…sc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it
Gibts in verschiedenen Größen. -
#Heckzelt
Ich habe das hier genommen. Gibt es in grau und bei der ein oder anderen Aktion bei McTrek nochmal günstiger:
