Hat dass dann den Lotusblüteneffekt? Wasser und Schmutz perlt einfach ab
LED-Rückleuchten
Schön wäre es nie wieder waschen müssen. ? Aber zumindest haftet nichts so stark an geht mit einem Lappen so ab.
Gestern Nachmittag ahbe ich eine Mail von JimnyStyle erhalten:
"Hallo Richard,
Ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe Ihnen gerade eine kurze E-Mail gesendet, um Ihnen mitzuteilen, dass wir diese Angelegenheit nicht vergessen haben und weiterhin Ermittlungen bei unserem Hersteller anstellen.
Vielen Dank für Ihre Geduld und ich melde mich wieder, sobald ich ein Update für Sie habe. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!
Best Regards
Ali Graham
JIMNYSTYLE"
Es bleibt also weiterhin spannend.
....gibt es zu diesem Thema schon was Neues?
Nein bisher leider noch keine neuen Infos.
HM, DAS warte ich jetzt auch noch ab...
Wenn bis zu nächsten WE keine neue Info kommt, dann werde ich nochmal deutlichst Nachfragen.
Also ich habe eine Nebelschlussleuchte. oder worum geht es da gerade?
Genau das ist es ja.
Ich habe auch eine Nebelschlussleuchte links mit drin, so wie vorgeschrieben und die funktioniert auch einwandfrei.
Die E-Nummer und die Prüf-Buchstaben der anderen Leuchten sind auch zu finden, nur das "F" der Nebelschlussleuchte ist nicht zu finden.
Und genau das ist das Problem!
Es wird wahrscheinlich keine Antwort dafür geben wenn kein F vorhanden ist und somit sind die LED nicht zulässig in Deutschland!
Das werden sie sich nicht eingestehen wollen...
Gibt es denn ein offizielles Prüfprotokoll o.ä?
Ich eröffne mal einen neuen Thread, im Zubehörfaden geht das Thema sonst unter:
Von WMD gibt es wohl bereits LED-Rücklichter für unseren Kleinen
Im Shop hab ich die Rückleuchte allerdings nicht gefunden, vielleicht ist jemand anderes erfolgreicher...
Ich frag einfach mal blöd, da ich jetzt nicht alle Seiten durchlesen kann. Gibt es mittlerweile eine Alternative zu den JIMNYSTYLE Leuchten mit E-Nummer? Und hat schon jemand über Umbau der Blinker zu LED nachgedacht?
Ein weg zum legalisieren wäre dann: originalen Rückfahrscheinwerfer des LED Rücklichts abklemmen und einen Zubehör Rückfahrscheinwerfer installieren.
Liebe Grüße
Julian
Manchmal frag ich mich , was an den Led-Funzeln so genial sein soll...
...gestern Abend stand ich mal wieder an der Ampel hinter einem , auf der Bremse stehenden , Led bestückten , nuimodischen Automobil aus Bayern....
...die Blendwirkung grenzt schon an Körperverletzung , aber mit fortschreitendem Alter denkt der eine oder andre auch anders darüber....
LED Rückleuchten sind hier gemeint, die tun keinem weh.
Aber deine Einstellung zu LED Scheinwerfern kann ich verstehen, nerven echt des öfteren.
Julian
Das sind sie ja am Prüfen, da sie das "F" auch nicht gefunden haben.
Julian
Bitte richtig lesen...
...ich stand dahinter und hab sehr wohl die Rücklichter resp.Bremsleuchten gemeint...
Liebe Grüße
Julian
Die Kennzeichnung des Rückfahrscheinwerfers "AR" ist vorhanden.
Es geht hier um die Nebelschlußleuchte "F".
Die NSW könnte man außer Funktion setzen und eine zusätzliche NSW anbauen, aber nur wenn es für alles andere ein Prüfprotokoll gibt.
Gibt es das nicht dann ist die E-Nummer wohl gefälscht. Das wäre dann ganz blöd.
So ähnlich habe ich mir das vom ersten Moment gedacht. ( aber da war ich ja nur unangemeldeter Leser )
Korrektur: nicht
NSW, sondern NSL für Nebelschlußleuchte sollte es heißen. -
Hallo ihr,
Ich habe mir auch die jimnystyle Rückleuchten verbaut und anschließend war das ESP System und alle denkbaren Assistenzfunktionen außer Kraft gesetzt. Nach bisschen Herumprobieren habe ich herausgefunden, das es an dem Rückfahrlicht liegt. Sobald ich die normale Glühbirne in den Sockel stecke funktioniert alles wieder. stecke ich die LED an oder auch garnix spielt alles verrückt.
Jetzt stellt sich die Frage ob es an der Rückleuchte liegt oder an meinem Jimny. Obwohl, wenn die die Glühbirne mal defekt sein sollte, dann dürfte nicht gleich das ganze ESP System ausfallen ?♂️ zumal es scheint, das niemand hier so ein Problem hatte.Vielleicht kann ja jemand, der den Umbau noch vor sich hat, mal probieren was bei seinem Jimny passiert wenn man die Glühbirne vom Rückfahrlicht entfernt. ?
Bei der Gelegenheit stellt ich mich gleich mal vor, habe hier schon länger mitgelesen aber jetzt erst angemeldet. Fahre seit August einen grauen Jimny Comfort mit kleinen Modifikationen: 215er BFG AT auf Dotz Felgen, Embleme schwarz foliert, Seitenblinker in weiß und Seicane Radio.
Grüße Peet aus HOT
Ich hatte die Stoßstange hinten abmontiert also auch die Leuchten und bin ein Stück gefahren...hatte keine ESP Ausfälle o.ä
