Zwar nicht 215er, aber ich bin 15 Jahre ganzjährig ATs (General Grabber und BFG) gefahren und da waren auch ein paar "richtige" Winter dabei. Kurzform: Mit dem Bewusstsein der Systemgrenzen geht das, besonders in hohen Norden. Bei winterlichen Straßenverhältnissen habe ich weniger Nachteile gegenüber Winterreifen gesehen als ganzjährig bei Nässe gegenüber Sommer- bzw. Winterreifen. Spätestens nach vier Jahren habe ich sie getauscht, weil der Grip dann trotz kaum meßbaren Verschleißes nur noch für unbefestigte Wege taugt. In die Berge würde ich im Winter damit nicht fahren.
Winterräder
General Grabber AT3 in Originalgröße, die fahre ich jetzt seit einem Jahr und finde sie super.
Der Jimny läuft bei mir eigentlich nur von November bis April, aber auch in der Sommersaison musste er dieses Jahr viel ackern, da ich viel Anhänger zu ziehen hatte und mein Sommerauto zur Reparatur war.
Hab noch immer den originalen Satz da rum liegen, bekomme sie einfach nicht los.
Liebe Grüße
Julian
Ich hatte die 215/75 und die 235/75 und keine Probleme im Winter!
Allerdings da wo ich wohne hätte ich mit Sommerreifen auch keine gehabt.
Und rund fahren muss man mit kurzem Radstand und AT-Reifen immer!
Habe jetzt die Yokohoma BlueEarth auf den Suzuki Stahlfelgen.
Zu Hause festgestellt:
Vorne sind wieder Nabendeckel drauf, hinten nicht. Sieht etwas nackt aus...Warum ist das so? Passen die Nabendeckel von den Alus nicht? Muss ich die etwa extra bestellen?
ChrissDriss die "Naben Deckel" gibt es lediglich für die Hinterachse ?
Dann stecken die Kappen von den Hinterreifen wohl noch in den Alu's!
Vorne sind festgeschraubte Deckel und hinten die Plastikkappen zum in die Felge stopfen.
Doch, sie passen auch in die Stahlfelgen. Nach hinten aus den Alus rausklopfen und von hinten in die Stahl einsetzen
ChrissDriss Wie kann denn ein Fachmann bloß darauf vergessen ???
Hat mein Schrauber auch verpennt, musste der Würfel eben nochmal auf die Bühne...
Angeblich kann man die Kappen hinten gar nicht entfernen. Die sind wohl fest verpresst.
Oder hat jemand hier die Kappen tatsächlich abgemacht und auf andere Felgen gesteckt?
Mein Freundlicher bestellt die Dinger jetzt nach (der hat die wohl nicht abbekommen!)....
Wieso wieder auf die Bühne? Zum Nabendeckel stecken?
(...) Mein Freundlicher bestellt die Dinger jetzt nach (der hat die wohl nicht abbekommen!)....
doch doch - wie von Nordmann bereits beschrieben, einfach nach "innen" raus klopfen ??
will mal hoffen, dass wenigstens die Radmuttern ordentlich angezogen wurden ?? -
Sachen gibts. kaum zu glauben. Dein Freundlicher hat aber nix mit Autos zu tun, oder?
Ich mache die Kappen alle 5000 km ab und wieder dran wenn ich die Räder zusammen mit dem Ersatzrad durchwechsel und für das Ersatzrad hatte ich mir extra noch eine dritte Kappe bestellt damit es nicht unkomplett aussieht.
Oh weh. Nach hinten gehen die raus. Wenn die neu sind, muß man halt etwas bestimmter (manche würden sagen robust) vorgehen.
Oder halt noch mal welche holen und auf jedem Satz Felgen jeweils 2 drin haben. Umsetzen muß man halt, wenn die hinteren Reifen nach vorne wandern.
flo
einfach bei demontiertem Rad mit einem kräftigen Schlag nach hinten raus nehmen, wenn das Rad montiert ist, bekommt man die natürlich nicht los....
Also die Mitarbeiter des Freundlichen, die das mit den Deckeln nicht wissen, solltest Du für eine Nachhschulung vorschlagen.
Vielleicht hätte Suzuki auch hinten Freilaufnaben montieren sollen, dann wäre das nicht passiert
Das könnte übrigens auch zu ungeahnten Spaßfahrten führen
Leute, echt Danke für die Antworten.
Da bin ich wirklich platt.
Ich lauf mich schon mal warm für die Fachleute in meiner Markenwerkstatt...
Würfel anheben mittels Wagenheber/Hebebühne
Radmuttern demontieren
Rad runter nehmen
Leicht gegen die Kappe schlagen/treten bis die Kappe nach hinten raus rutscht
Kappe von hinten in der anderen/neuen Felge von hinten einschieben, genaue Passgenauigkeit erfolgt mit der Montage
Rad anbringen
Radmuttern aufschrauben
Würfel wieder ablassen
Muttern mit 100 Nm nachziehen
Radwechsel mit Kappentausch fäddisch!
???Echt? Eine Suzukiwerkstatt?
Kann doch nicht wirklich sein. oder?
