...is das teil jetzt real oder fake
Hilfe, Ich kann die Ampel nicht sehen...
REAL!
ok,bestellt
...........guter kauf ,vorbehaltlos zu empfehlen
kann mich dem anschließen. Hab den sowohl im Jimny als auch im JKU drin.
......einziger nachteil ist das wenn die sonne tief steht das der ampel spotter etwas blendet wo der fahrer ohne den spotter nicht geblendet werden würde.aber ist in Ordnung das teil
Ich finde ihn auch sehr praktisch, habe nochmals nach bestellt um alle Fahrzeuge aus zu rüsten.
xenosch
Hat das Thema aus dem Forum Wünsche, Probleme und Neuigkeiten nach GJ - Allgemeines verschoben. -
So, jetzt auch auf dem neu angebrachten Tönungsstreifen.
Die Funktion der Weitwinkel Folienlinse ist nicht beeinträchtigt.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das auf dem Bild richtig sehe, daher kurz die Frage...
Du hast die Linse direkt auf dem Tönungsstreifen angebracht und nichts ausgeschnitten oder so, korrekt?
Dann mach ich das vielleicht auch noch...
Genau, so hab ich es gemacht.
Erst den Tönugsstreifen nass aufgebracht und gut angerakelt (innen auf die Windschutzscheibe).
Danach ein paar Stunden abgewartet und dann die Weitwinkel Folienlinse nass auf die Tönungsfolie aufgebracht
und vorsichtig angerakelt.
Wo gibt's denn diese Weitwinkelfolie? Verrenk mich auch immer.....
Guckst du bei eBay oder Amazon
Hier zB:
Oder einfach mal auf Seite eins anfangen diesen Fred zu lesen.
Also ich wär dafür dass alle Ampeln wie bei den Amis auf die andere Straßen- bzw Kreuzungsseite umgestellt werden. Ich hab nämlich einen undurchsichtigen Blendstreifen und müsste die Linse auf Rückspiegelhöhe ca mittig zwischen Rückspiegel und A-Säule anbringen.
Könnte von euch bitte mal einer ausprobieren ob das so auch funktioniert? Ist wahrscheinlich erfolgversprechender als ein Antrag auf Umstellung der Ampeln...
Danke!
Gruß Jojo
Das funktioniert garantiert, du musst dann nur eventuell die Kerbe anstatt nach unten nach oben verwenden.
Die genaue Bedeutung von Kerbe unten/oben steht in der Verpackung des Ampelchecker.
Die Franzosen machen es noch besser und haben an jedem Ampelmast eine weitere kleine Ampel in Augenhöhe des Fahrers/der Fahrerin
Das begünstigt auch sehr nahes Heranfahren und somit Platz ausnutzendes Handeln.
So einfach kann es sein, Deutscheland
Noch einfacher wäre es, das Sichtfeld durch Entfernen des "Blendstreifens" zu erweitern und bei Bedarf eine ordentliche Sonnenbrille aufzusetzen. Aber auch das ist Deutschland. Wenn einem etwas nicht passt, soll der Staat es richten. Und dann über die Steuern jammern.
Von Ironie hast du auch noch nichts gehört, oder?
Der Blendstreifen kommt im Übrigen heute runter. Der hat es nach 5 Jahren nämlich hinter sich und wird erneuert.
Gruß Jojo
Ich fahre ja nun auch schon seit 18000km meinen Würfel und habe bis heute noch jede Ampel erkannt. Ich bin 182cm hoch, sitze sehr gerade im Auto und scheine wohl sehr beweglich zu sein Da ich viel Landstraße und Autobahn fahre habe ich mit Ampeln da weniger zu tun. Die paar male, wo ich durch Berlin fahre wird schon einer hupen wenn grün ist und die Ampel nicht an der Seite steht. Wobei ich auf meinen Wegen fast immer rechts oder links Ampeln auf Augenhöhe hatte. Ab und zu kann es sein, das da ein Brummi steht. Was solls
